影响热提高转印墨水质量的几个底子要素
查看: 220|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-4-26 15:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1,温度与时刻
    热提高转印工艺请求将温度控制在180℃~230℃范围内,时刻约为10~30s,一起要注意温度与时刻的合理分配。
    2,墨水
    提高转印技能的要害资料主要由分散染料、衔接料、溶剂和少量添加剂构成。染料要具有杰出的提高搬运性和渗透性.并到达一定的牢度指标,分子量为23O~380,提高温度为180℃~240℃常用的搬运印花染料有蒽醌染料、偶氮染料和阳离子染料等。
    衔接料要与染料的亲和力小,易开释染料气体,并有适合的打印适性、保留性及热搬运适应性等,常用的衔接料为低粘度乙基纤维素、乙基径乙基纤维素(EHEC)、长油改性醇酸树脂等。常用的溶剂有松节油、松油醇、高沸点烷醇、芳烷烃、溶纤剂等。
    3,压力
    压力也是热提高转印工艺的主要参数之一。以织物热提高搬运印花为例,假如压力过小,织物与转印纸之间空地大,纱线呈圆形,油墨气体分子与空气很多磕碰而逸 散,致使打印作用差,一起油墨也简单渗开,线条变粗,而使图画、斑纹含糊,视觉作用变差;假如压力恰当,纱线呈扁平状织物与转印纸之间空地适合,则转印着 色作用好,斑纹明晰,线条流通精密:假如压力过大,则简单发生变形、起毛和厚重织物发生形状改变等疑问,造成手感粗硬和上色外表化等缺陷。因此,控制好转 印压力对印制图画、斑纹明晰、视觉作用等非常要害。
    4,其他
    除了油墨、温度、时刻和压力会影响热提高转印的质量外,实际出产制作过程中还有一些事项值得我们重视。
    首先是转印纸的选用,质量安稳、信誉度高的供应商是 印制企业的首选:
    其次,要意识到染料油墨在转印前(加热加压前转印纸上的图画)和转印后(转印到织物上的图画)的色彩差别很大,通常染料油墨转印前看上去 较暗且无光泽,依托200℃摆布的高温复原真彩色,这么,印制出产前进行打样非常必要:
    最终,热转印机热转印时,要确保热压面、转印纸和承印物外表严密相贴,没有空地,不然,也许呈现转印图文含糊的景象。
    更多内容:热转印机  www.saloncn.cn
