[机械杂谈] 关于数控车床光栅是什么
查看: 309|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-4-25 16:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在高精度数控车床上,光栅种类很多,其中有物理光栅和计量光栅之分。数控机床物理光栅的刻线细而密,栅距(两刻线间的距离)在。通常用于数字检测系统,用来检测高精度的直线位移和角位移。数控车床计量光栅是用于数控车床的精密检测装置,具有测量精度高、响应速度快、量程宽等特点,是闭环系统中一种用得较多的位置检测装置。
       1、数控机床光栅的种类
       根据光线在光栅中是反射还是透射分为透射光栅和反射光栅;透射光栅是在玻璃的表面上制成透明与不透明间隔相等的线纹。反射光栅是在钢尺或不锈钢带的表面上,光整加工成反射光很强的镜面,用照相腐蚀工艺制作光栅条纹。
       根据光栅形状可分为直线光栅和圆光栅,直线光栅用于检测直线位移,圆光栅用于检测角位移。
       2、数控车床光栅的结构与工作原理
       (1)数控车床直线透射光栅的组成
       光栅位置检测装置由光派、长光栅(标尺光栅)、短光栅(指示光栅)、光电接收元件等组成。
       光栅装置由标尺光栅和指示光栅组成,在标尺光栅和指示光栅上都有密度相同的许多刻线,称为光栅条纹。光栅条纹的密度一般为每毫米25、50.100或250条。信号处理电路一般包括放大、整形、鉴向、倍频电路等。通常情况下,除标尺光栅与工作龠装在一起随其移动外,光源、透镜、指示光栅、光敏元件和信号处理电路均装在一个壳体内,做成一个单独的部件,固定在机床上,其作用是将光栅莫尔条纹变成电信号。读数头由光源,透镜、指示光栅、光敏元件和驱动线路组成,是一个单独的部件。
       (2)光数控车床栅的基本测量原理
       对于棚距d相等的指示光栅和标尺光栅,当两光栅尺沿线纹方向保持一个很小的夹角日、刻划面相对平行且有一个很小的间隙(一般取0 05mm,0 imm)放置时,在光源的照射下,由于先的衍射或遮光效应,在与两光栅线纹角目的平分线相垂直的方向上,形成明暗相间的条纹,这种条纹称“莫尔条纹”。
        实现平均误差作用。莫尔条纹是由大量光栅线纹干涉共同形成的,使得栅距之间的相邻误差被平均化了http://www.vtoall.com/mvc/web/businessCenter.html·消除了由光栅线纹的制造误差导致的栅距不均匀而造成的测量误差。莫尔条纹的移动与栅距的移动成比例。当光栅移动一个栅距时,莫尔条纹也相应移动一个奠尔条纹宽度;若光栅移动方向相反,则莫尔条纹移动方I句也相反.
       编码器是一种旋转式的检测角位移的传感器。在位移检测传感器中,编码器是数控车床中使用较多的一种传感器。编码器按码盘的读取方式,可分为光电式、接触式和电磁式。就精度和可靠性来讲,光电式编码器优于其他两种,是目前应用较多的一种。
