[机械杂谈] 关于数控车床的主轴部件你了解多少
查看: 240|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-4-25 16:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床主轴部件的精度、刚度和热变形对加工质量有直接影响。由于加工过程中不对数控机床进行人工调整,因此这些影响就更为严重。
        目前数控车床的主轴主要有三种型式:高精度双列向心推力球轴承、双列和单列圆锥滚子轴承,向心推力球轴承。
        高精度双列向心推力球轴承:为了尽可能减少主轴部件温升热变形对机床工作精度的影响,通常利用润滑油的循环系统把主轴部件的热量带走,使主轴部件与箱体保持恒定的温度。在某些数控镗、铣床上采用专用的制冷装置,比较理想的实现了温度控制。为了使润滑油和油脂不致混合,通常采用迷宫密封方式。
        双列和单列圆锥滚子轴承:这种轴承径向和轴向刚度高,能承受重载荷,尤其能承受较强的动载荷,安装与调整性能也好。http://www.vtoall.com/mvc/web/businessCenter.html但是,这种轴承限制了主轴的较高转速和精度,因此使用中等精度、低速与重载的数控机床。在主轴的机构上,要处理好卡盘和刀架的装夹、主轴的卸荷、主轴轴承的定位和间隙调整、主轴部件的润滑和密封以及工艺上的其他一系列问题。
       向心推力球轴承高速时性能良好,主轴较高转速可达4000r/min。但是,它的承载能力小,因而适用于高速、轻载和紧密的数控车床。角接触双列向心推力球轴承组合,后支撑采用成对向心推力球轴承。此配置形式使主轴的综合刚度大幅度提高,可以满足强力切屑的要求,因此普遍应用于各类数控机床。
        对于数控车床主轴,因为在它的两端安装着结构笨重的动力卡盘和夹紧油缸,所以主轴刚度必须进一步提高,并应设计合理的连接端,以改善动力卡盘与主轴端度的连接刚度。
