签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
疑问:关于你运用的磁芯,其最大频率(开关)是多少?
首先,这取决于所选资料。带绕磁芯通常具有较低于铁氧体的运转频率。这是由于其阻抗较低,结果会有较高的涡流以及较高的磁芯损耗。其带越薄,则运转频率就可以越高。另一方面,磁芯损耗取决于规划的运转磁通密度;所以,下降磁通密度,就可以提高作业频率。通常于功率磁芯而言,其必定驱动限制下的资料的饱满磁通密度并不是规划频率的限制,而其最大的损耗容限通常决议了运转频率。
疑问:怎么丈量绝缘功能以及怎么确保其绝缘?
磁芯制造后要运用将两个加以必定压力后网状线垫分置于两头的办法测定其击穿电压值.其间,所加压力是 10psi, 仿真绕线压力.这个实验运用的是60 Hz 的有用电压值.查询绕组商品手册目录以获取相应磁芯和它们的确保的击穿电压.用户应当十分注意他们的实际运用绕组数,特别是当运用较大绕线压力时,也许发生机械变形, 这样,就有也许改动磁芯的击穿电压值; 超越压力极限也许损坏磁芯外层防护, 致使其击穿电压下降。
疑问:为何AL 值通常只是在铁粉芯和铁氧芯等提供,而带芯(TapeCore)没有?
回答:带绕磁芯通常运用于变压器或方环中,这样,AL 没有什么含义.其希望的特性目标是高磁通密度,低磁芯损耗以及在某些情况下高方形的 B-H环曲线方式.在方环B-H曲线的资料运用于带绕磁芯中,其磁导率的改变当环被横断的时分是规模很宽的; 这不能得到接连和重复的电感值. 方环资料通常用于开关等场合的运用中.在圆环B-H 环曲线的资料来说,比方铁氧体和粉芯,其磁导率是对比恒定的.AL 作为低驱动情况下的磁导率的测度值,由于这时圆环资料的磁导率相对稳定的。
疑问:怎么测定AL值? 为何测定要在 5 gauss 的条件下进行?
电感是运用不一样的电压和频率的桥来测定的.而磁通密度应当在小于10 Guass(1mT)的条件下.磁通常是单层绕组以必定的匝数严密地缠绕在芯表面上测定的.
在低guass情况下测定是十分重要的.磁资料特性在高驱动的时分改变是很大的.由于所给定磁芯的运用不一样,因而关于厂商来说, 就要给出一个低态的标称测定特性以保证不一样要求下的运用。
疑问:怎么使磁芯退磁?
其办法是给磁芯加以60Hz 交流电使得其开端的驱动电流足以使其在正负端均可以饱满,然后逐渐缓慢下降驱动水平重复进行几回知道其下降到0 停止。这就将使得其保有点复原回本来的初始态。
更多内容:广东磁铁 www.xlmagnet.com
