热转印过程中的留意事项
查看: 234|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-4-20 15:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热转印机过程中的留意事项
        1. 打印的精度与质量操控在转印膜打印的过程中,尽管也分里印和表印两种,但打印厂常用的仍是属于里印。因为转印的商品请求打印精度较高,套印是否准确至关重要。格外是热转印的很多商品都需求衬白,白色有些是否套准或漏白对打印品的质量极为重要。此外,还要留意也许呈现的气泡、薄膜的张力操控和在一般凹印经常呈现的刀丝、刮不清、漏点、印层呈现水纹状、边际呈现明显 的锯齿、层次再现性差、图画尺度变形以及反粘等疑问,这些疑问在转印后就体现得较为明 显,格外是基材为通明或较通明的资料最为明显,这是掌握产质量量的要害环节之一。
        2. 薄膜的预处理 在转印膜打印前,一般要对薄膜进行预处理。如能够依据商品的请求进行静电处理、剥离处理和防反粘处理,这样能够避免在打印过程中因为静电的发生而导致火灾,处理特殊商品的剥离艰难和打印复卷时呈现反粘疑问,进步商品的优品率,然后进步终究的经济效益。
        3. 室温操控 室温也是转印膜打印的要害。一般来讲,室内温度 20~30 ℃,相对温度为 65~75% 最为适 宜。因为在室温 20 ℃以下打印,油墨天然枯燥速度减慢;在 30℃以上油墨天然枯燥速度有加速趋势。空气相对湿度低,有助于油墨溶剂的蒸发,反之,则有碍于溶剂的蒸发,格外是因为里胶和背胶黏度的一致性是商品转印的要害。
       4. 转印的压力和温度 在转印加工的过程中,因为牢度的请求,在背胶和离胶(包含配比)与基材现已相匹配的条件下,转印的压力和温度就成为了要害条件之一。一般来讲,不一样的基材具有不一样的压力和温度条件,一般在150~270℃之间。转印的时间即周期也是不行疏忽的条件。在转印膜打印、 转印加工的过程中,不锈钢、喷涂的金属、玻璃的转印最为简单呈现疑问。如打印时,面积 较大色组油墨也许会呈现掉块和转印时的不易被剥离。所以,在打印前会对薄膜做相应的技能处理,在打印过程中加入相应的添加剂来避免剥落疑问的呈现,到达抱负的效果。
        热转膜的打印一般选用机组式凹印机,因为里胶和背胶的原因,在打印过程中也会经常呈现专色,所以,打印色组数请求较多,一般要八组以上。此外,机器的套印精度和烘箱枯燥温 度的最大值也有相应的请求(这一点特别体现精密商品的预处理上)。在对制品的牢度请求 较高时,可选用酒精测试法、3M胶带测试法和网格测试法。因为该技能技能含量较高,很多资料均需进口,并经常需求做相应的配比。韩国的热转印的技能较为成熟,其打印墨层相对于国内来讲,要扎实一点。其原因主要是韩 国选用的是腐蚀版,而咱们国内大有些为电雕版。热转印多见的基材为 PP、AS、ABS、ABS 与 AS 混合、PE、PET、PS、PET 与 PC 混合、镀锌铜管、玻璃、不锈钢、喷涂不锈钢、软管等最为常用,其中以PE的牢度最为难处理。
    更多内容:热转印机  www.saloncn.cn
