轴承常用的九大光滑办法
查看: 246|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-4-20 14:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、手动光滑油
          在发现轴承的光滑油缺乏时,适时用加油器供油,这是最原始的办法。这种办法难以坚持油量必定,因疏忽而忘掉加油的风险较大,一般只用于轻载、低速或间歇运动的场合。最佳在加油孔上设置防尘盖或球阀,并用毛毡、棉、毛等作过滤设备。
    二、滴点光滑
        从容器经孔、针、阀等供给大致为定量的光滑油,最经典的是滴油油杯。滴油量随光滑油粘度、轴承空隙和供油孔方位不一样有明显改变。用于圆周速度小于4~5m/s的轻载和中载轴承。
    三、油环光滑
        仅能用于卧轴的光滑办法。靠挂在轴上并能旋转的环将油池的光滑油带到轴承中。适用于轴径大于50mm的中速和高速轴承。油环最佳是无缝的,轴承宽径比小于2时,可只用一个油环,否则需用两个油环。
    四、油绳光滑
        靠油绳的毛细管效果和虹吸效果将油杯中的光滑油引到轴承中,用于圆周速度小于4~5m/s的轻载和中载轴承。油绳还有过滤效果。
    五、油垫光滑
        利用油垫的毛细管效果,将油池中的光滑油涂到轴径外表。此办法能使冲突外表常常坚持清洁,但尘土也会阻塞毛细孔形成供油缺乏。油垫光滑的供油量一般只要油光滑的1/20。
    六、油浴光滑
        将轴承的一部分浸入光滑油中的光滑办法。这种办法常用于竖轴的推力轴承,而不宜用于卧轴的径向轴承。
    七、飞溅轴承
        靠油箱中旋转件的拍击而飞溅起来的光滑油供给轴承,适用于较高速度的轴承。
    八、喷雾光滑
        将光滑油雾化喷在冲突外表的光滑办法,适用于高速轴承。
    九、压力供油光滑
        靠光滑泵的压力向轴承供油,将从轴承流出的光滑油回收到油池以便循环运用,是供油量最多,且最稳定的光滑办法,适用于高速、重载、主要的滑动轴承。
    更多内容: 罗兰印刷机配件   www.jmghys.cn
