服务器日志能够给优化传递的什么信息
查看: 346|回复: 0
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-4-19 15:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      导读:对于服务器日志,相信好SEO新手不是很懂,甚至都没听过,别说可以去看懂一个服务器日志,要想做好优化服务器日志是非常重要的,通过服务器日志展现的信息,我们可以清楚的了解到营销网站优化的动向,还有哪些地方需要修改的,总之,对于营销网站的优化有着重要的作用及意义,那么那么营销网站服务器日志怎么看呢?今天深度网小编分享服务器日志能够给优化传递的信息。
    服务器日志能够给优化传递的什么信息
    服务器日志能够给优化传递的什么信息
      第一、可以清楚的了解百度蜘蛛每天的动静
      服务器日志会自动每天记录百度蜘蛛每天每时每刻访问网站的次数、频率、停留时间,收录量等信息,这时候去服务器下载每天的日志,就会清楚的了解到,蜘蛛对于营销网站的总访问次数、停留时间、抓取量越高、平均抓取页面,通过了解这些数据,可以判断到蜘蛛的活跃度,营销网站对于蜘蛛的友好度,从而了解到哪里需要改进的。
      第二、营销网站页面收录的情况
      通过蜘蛛抓取的路径,可以了解到哪些页面被收录了,收录了哪些信息,在收录的这些信息之中,哪些是有利的?哪些需要调整?哪些页面重复了?页面之中是否含有死链接等等,如果有的话,此时需要把这些不利的因素给删除掉。
      第三、营销网站目录的统计
      网站目录的设置影响整个营销网站的成功被蜘蛛抓取,提高页面的收录,通过服务器日志可以深知蜘蛛喜欢哪些目录?哪些目录爬取的深度比较深?哪些目录较浅?或者说哪些目录压根就不想爬取等等,对于一些重要的目录页面需要在此地调整,一传递更多的权重。
      第四、页面百度蜘蛛返回的状态码
      网站的正常访问都是状态码有着千丝万缕的联系,比如,网站的正常访问的状态码是200,也就是蜘蛛的一次正常访问就是200,这正常倒是无所谓,一般也不显示,但是如果是404,再或者是403该如何是好,404倒好知晓,若是403压根就看不出来,所以此时就需要及时的处理,以免网站被降权或者损失权重。
      第五、查看蜘蛛爬行营销网站页面时间
      蜘蛛来营销网站爬行并不是二十四小时都在进行的,而是有一个时间段的,掌握蜘蛛抓取营销网站信息,有利于网站内容更新,第一时间被百度收录。
      第六、查阅营销网站访问者的IP
      通过查看受访者停留的时间,以此来判断用户是否寻找到了自己需要的信息,看出我们的营销网站用户体验与内容的价值,是不是用户想要的。
      总结,要想把营销网站SEO优化做好,必须得看懂服务器日志,只有懂得这些的才能更好的完善网站优化,提高营销网站的收录,提高网站关键词排名,所以要重视服务器日志的重要性,要学会挖取信息,分析数据,这样才能把营销网站优化做的更好,拉开竞争对手的差异化。以上就是深度网小编分享的“服务器日志能够给优化传递的信息”相关资讯。
      文章来源 http://www.shenduwang.com.cn/news/  转载请注明
      咨询电话:13058020506
      QQ咨询:2807631435
      深圳市龙华新区民德路1号东美大厦8楼
