[机械杂谈] 研磨抛光方法和研磨产品(上)
查看: 458|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-4-19 15:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具职业现在常用的研磨抛光办法有以下几种
    1
    机械抛光
    机械抛光是靠切削、资料外表塑性变形去掉被抛光后的凸部而得到滑润面的抛光办法,通常运用油石条、羊毛轮、砂纸等,以手工操作为主,特别零件如反转体外表,可运用转台等辅佐东西,外表质量 请求高的可选用超精研抛的办法。超精研抛是选用特制的磨具,在富含磨料的研抛液中,紧压在工件被加工外表上,作高速旋转运动。运用该技能能够到达 Ra0.008 μ m 的外表粗糙度,是各种抛光办法中最高的。光学镜片模具常选用这种办法。
    2
    化学抛光
    化学抛光是让资料在化学介质中外表微观凸出的有些较凹有些优先溶解,从而得到滑润面。这种办法的首要长处是不需杂乱设备,能够抛光形状杂乱的工件,能够一同抛光很多工件,效率高。化学抛光的中心疑问是抛光液的制作。化学抛光得到的外表粗糙度通常为数 10 μ m 。
    3
    电解抛光
    电解抛光根本原理与化学抛光相同,即靠挑选性的溶解资料外表微小凸出有些,使外表润滑。与化学抛光比较,能够消除阴极反响的影响,作用较好。电化学抛光进程分为两步:
    ( 1 )微观整平 溶解产品向电解液中分散,资料外表几许粗糙降低, Ra > 1 μ m 。
    ( 2 )微光平坦 阳极极化,外表亮光度进步, Ra < 1 μ m 。
    4
    超声波抛光
    将工件放入磨料悬浮液中并一同置于超声波场中,依托超声波的振荡作用,使磨料在工件外表磨削抛光。超声波加工微观力小,不会致使工件变形,但工装制作和装置较艰难。超声波加工能够与化学或电化学办法联系。在溶液腐蚀、电解的基础上,再施加超声波振荡拌和溶液,使工件外表溶解产品脱离,外表邻近的腐蚀或电解质均匀;超声波在液体中的空化作用还能够按捺腐蚀进程,利于外表亮光化。
    5
    流体抛光
    流体抛光是依托高速活动的液体及其带着的磨粒冲刷工件外表到达抛光的意图。常用办法有:磨料喷发加工、液体喷发加工、流体动力研磨等。流体动力研磨是由液压驱动,使带着磨粒的液体介质高速往复流过工件外表。介质首要选用在较低压力下流过性好的特别化合物(聚合物状物质)并掺上磨料制成,磨料可选用碳化硅粉末。
    6
    磁研磨抛光
    磁研磨抛光是运用磁性磨料在磁场作用下构成磨料刷,对工件磨削加工。这种办法加工效率高,质量好,加工条件简单操控,作业条件好。选用适宜的磨料,外表粗糙度能够到达 Ra0.1 μ m 。
    在塑料模具加工中所说的抛光与别的职业中所请求的外表抛光有很大的不一样,严格来说,模具的抛光应当称为镜面加工。它不仅对抛光本身有很高的请求并且对外表平坦度、润滑度以及几许精确度也有很高的规范。外表抛光通常只请求取得亮光的外表即可。模具大师微信:1828765339 镜面加工的规范分为四级: AO=Ra0.008 μ m , A1=Ra0.016 μ m , A3=Ra0.032 μ m , A4=Ra0.063 μ m ,因为电解抛光、流体抛光等办法很难精确操控零件的几许精确度,而化学抛光、超声波抛光、磁研磨抛光等办法的外表质量又达不到请求,所以精细模具的镜面加工仍是以机械抛光为主。
    机械抛光根本程序
    要想取得高质量的抛光作用,最首要的是要具有有高质量的油石、砂纸和钻石研磨膏等抛光东西和辅佐品。而抛光程序的挑选取决于前期加工后的外表情况,如机械加工、电火花加工,磨加工等等。机械抛光的通常进程如下:
    (1 )粗抛
    经铣、电火花、磨等技能后的外表能够挑选转速在 35 000 — 40 000 rpm 的旋转外表抛光机或超声波研磨机进行抛光。常用的办法有运用直径Φ 3mm 、 WA # 400 的轮子去掉白色电火花层。然后是手工油石研磨,条状油石加火油作为润滑剂或冷却剂。通常的运用次序为 #180 ~ #240 ~ #320 ~ #400 ~ #600 ~ #800 ~ #1000 。很多模具制作商为了节省时刻而挑选从 #400 开端。
    (2 )半精抛
    半精抛首要运用砂纸和火油。砂纸的号数依次为: #400 ~ #600 ~ #800 ~ #1000 ~ #1200 ~ #1500 。实际上 #1500 砂纸只用适于淬硬的模具钢( 52HRC 以上),而不适用于预硬钢,因为这么可能会致使预硬钢件外表烧伤。
    (3 )精抛
    精抛首要运用钻石研磨膏。若用抛光布轮混合钻石研磨粉或研磨膏进行研磨的话,则通常的研磨次序是 9 μ m (#1800 ) ~ 6 μ m (#3000 ) ~3 μ m (#8000 )。 9 μ m 的钻石研磨膏和抛光布轮可用来去掉 #1200 和 #1500 号砂纸留下的发状磨痕。接着用粘毡和钻石研磨膏进行抛光,次序为 1 μ m (#14000 ) ~ 1/2 μ m (#60000 ) ~1/4 μ m (#100000 )。
    精度请求在 1 μ m 以上(包含 1 μ m )的抛光技能在模具加工车间中一个清洗的抛光室内即可进行。若进行愈加精细的抛光则必需一个肯定洁净的空间。尘埃、烟雾,头皮屑和口水沫都有可能作废数个小时作业后得到的高精细抛光外表。
    阅读来源:广东镜面研磨机 www.jm-runze.com
