[机械杂谈] 气动隔膜泵的性能
查看: 315|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-4-9 16:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气动隔阂泵是以压缩空气为动力,经过膜片往复变形形成容积改变的容积泵,其作业原理近似于柱塞泵。
    运用气动隔阂泵操作运行时要注意以下几点:
    1、确保流体中所含的最大颗粒不超越泵的最大安全经过颗粒直径规范。
    2、进气压力不要超越泵的最高答应运用压力,高于额外压力的压缩空气也许致使人身损伤和产业的丢失及损坏泵的功能。
    3、确保泵压的管道体系能接受所达到得最高输出压力,确保驱动气路体系的清洁和正常作业条件。
    4、静电火花也许致使爆破致使人身伤亡事故和产业的丢失,依据需要运用满足大截面积的导线,把泵上的接地螺钉妥善牢靠接地。
    5、接地请求契合本地法规法令请求及现场的一些特殊请求的规则。
    6、紧固好泵及各衔接管接头,防止因振动碰击擦发作静电火花。运用抗静电软管。
    7、要周期性的查看和测试接地体系的牢靠性,请求接地电阻小于100欧姆。
    8、坚持杰出的排气和通风、远离易燃易爆和热源。
    9、泵的排气中也许富含固体物,不要将排气口对着作业区或许人,防止形成人身损伤。
    10、当隔阂失效时,运送的物料会从排气消声器中喷出。
    11、当运送易燃和有毒的流体时,请将排口接到远离作业区的安全本地。
    12、请运用最少3/8"内径内壁润滑的管道衔接排气口和消声器。
    13、流体的高压也许会致使严重的人身伤亡和产业丢失,请不要在泵加压时,对泵及料 管体系进行任何的修补作业,如要做修补时,先堵截泵的进气,翻开旁通的卸压机构使管路体系卸压,渐渐松开衔接的各管道接头。
    14、如运送的有害有毒流体泵,请不要把泵直接送到厂家来修补。依据本地法令法规妥善处理,并运用上海旺泉泵业公司纯粹配件以确保运用寿命。
    15、液体运送有些运用铝合金资料的泵,请不要用来运送富含fe3+的液体和卤代烃及其他的卤代碳氢化合物溶剂,则将会发作腐蚀致使泵体爆裂。
    16、确保一切触摸运送体的部件不会被运送的流体腐蚀损坏。
    17、确保一切的操作人员了解操作运用和把握泵的安全运用注意事项,必要的话, 配给必需的防护用品。
    18、准确运用泵,不答应长时间的空运转。
    阅读来源:亚德客气动江门总代理 www.jh-hydraulic.com
