[机械杂谈] 详解施工升降机运行要求(三)
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-4-7 14:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    六、设备、拆开与检验
    设备、拆开单位应有专业承揽天资和安全出产答应证。
    设置请求:
    1、施工升降机设备、拆开单位应具备建造行政主管部门颁发的起重设备设备工程专业承揽天资和建筑施工企业安全出产答应证。
    2、施工升降机设备、拆开单位应在其天资答应规模内从事施工工作活动。
    在设备、拆开施工升降机之前应编制专项计划并经审阅、批阅。
    设置请求:
    1、施工升降机设备工作前,设备单位应编制施工升降机设备、拆开工程专项施工计划,由设备单位技能负责人批阅准后,抄送施工总承揽单位或运用单位、监理单位审阅,并奉告工程地点地县级以上建造行政主管部门。
    2、应依据运用说明书的请求、工作场所及周边环境的实践情况、施工升降机运用请求等编制施工升降机设备、拆开工程专项计划。
    3、当设备、拆开过程中专项施工计划发作改变时,应按程序从头对计划进行批阅,未经批阅不得继续进行设备、拆开工作。
    施工升降机应实施检验程序,检验表应经责任人签字。
    设置请求:
    1、施工升降机设备调试结束,经设备单位自检合格后,应经有相应天资的查验查看安排监督查验;
    2、施工升降机经查验合格后,运用单位应安排租借单位、设备单位和监理单位等进行检验。实施施工总承揽的,应由施工总承揽单位安排检验。检验表格应由有关责任人签字。
    设备、拆开人员及司机应持证上岗。
    设置请求:
    1、施工升降机的设备拆开工、电工等工作人员应具有建筑施工特种工作操作资格证书。
    2、施工升降机司机应持有建筑施工特种工作操作资格证书,不得无证操作。
    施工升降机工作前应按规则进行例行查看,并填写查看记载。
    设置请求:
    1、在天天开工前和每次换班前,施工升降机司机应按运用说明书及标准的请求对施工升降机进行查看,对查看成果应进行记载,发现问题应向运用单位陈述。
    2、在运用时期,运用单位应每月安排专业技能人员按标准请求对施工升降机进行查看,并对查看成果进行记载。
    实施多班工作应按规则填写交接班记载。
    设置请求:实施多班工作的施工升降机,应履行交接班准则,接班司机应按标准请求填写交接班记载表。接班司机应进行班前查看,承认无误后,方可开机工作。
    七、导轨架
    导轨架笔直度应契合标准请求。
    设备笔直度误差
    导轨架架设高度,h/m        H≤70        70        100        150        H>200
    笔直度误差/mm        ≤(1/1000)h        ≤70        ≤90        ≤110        ≤130
    对钢丝绳式施工升降机,导轨架笔直度误差应不大于(1.5/1000)h。
    设置请求:施工升降机导轨架设备笔直度误差应契合运用说明书和标准的请求,具体见上表规则。
    标准节质量应契合商品说明书及标准请求。
    设置请求:标准节质量要契合商品说明书请求,施工升降机设备前应对各零部件进行查看,对有严峻磨损、变形的标准节及别的零部件进行更换。
    对重导轨要契合标准请求。
    设置请求:导轨应是刚性的,不该运用柔性元件,如钢丝绳或链条。
    标准节衔接螺栓运用应契合运用说明书及标准请求。
    设置请求:衔接件和衔接件之间的防松防脱件应契合运用说明书的规则,不得运用别的物件代替,对有预紧力请求的衔接螺栓,应运用扭力扳手或专用东西,按规则的拧紧次第将螺栓精确地紧固到规则的扭矩值。设备标准节衔接螺栓时,宜螺杆鄙人,螺母在上。
    八、根底
    施工升降机根底制造、检验应契合运用说明书及标准请求。
    技能请求
    1、根底接受的载荷才能应大于  P:P=(吊笼 重 外笼重 导轨架总重 对重重 载重)x0.02(kN)。
    2、混凝土根底板下地上的接受力应大于 0.15Mpa 。
    3、双层钢筋网:钢筋直径 12mm,间隔 200mm。
    4、L 间隔依据所选的附墙架类型而定 。
    5、根底座或根底预埋件应悉数埋入混凝土根底板内。
    6、根底周围需思考排水办法。(经过排水沟排去根底上面的积水)。
    7、检验:混凝土强度等级 C30、强度查看陈述。
    设置请求:
    1、施工升降机地基、根底应满意运用说明书请求。施工升降机设备前应按标准请求对根底进行检验,合格后方能设备。
    2、设备工作前,设备单位应依据施工升降机根底检验表、荫蔽工程检验单和混凝土强度陈述等有关资料,承认所设备的施工升降机和辅佐起重设备的根底、地基承载力、预埋件、根底排水办法等契合施工升降机设备、拆开工程专项施工计划的请求。
    根底设置在地下室顶板或楼面构造上时,应对其支承构造进行承载力验算。
    设置请求:
    关于根底设置在地下室顶板、楼面或别的下部悬空构造上的施工升降机,应对根底支撑构造进行承载力验算。
    根底应设置排水设备。
    设置请求:
    施工升降机根底应设置排水办法,确保排水晓畅。
    九、电气安全
    施工升降机与架空线路之间的间隔应契合标准请求,不然应采纳防护办法。
    设置请求:
    1、施工升降机最外侧边际与外电架空线路的边线之间,应坚持最小安全间隔。
    2、当施工升降机最外侧边际与外电架空线路的边线之间的间隔不能满意上表中的规则时,应采纳有用的防护办法。
    防护办法应契合标准请求。
    设置请求:施工升降机最外侧边际与外电架空线路之间的间隔不能满意最小安全间隔的规则时,所采纳的防护办法应契合标准请求。
    施工升降机应设置有电缆导向架且契合标准请求。
    设置请求:
    1、升降机的一切电缆和配线的布位和设备,应能防护机械损害。
    2、电缆导向架设置应契合运用说明书及标准请求。
    施工升降机在防雷维护规模以外时应设置避雷设备。
    设置请求:
    1、当施工升降机在相邻建筑物、构筑物等设备的防雷设备接闪器的维护规模以外时,应按规则设备防雷设备。
    2、施工升降机金属构造和电气设备金属外壳均应接地,接地电阻不该大于 4Ω。
    避雷设备要契合标准请求。
    设置请求:做防雷接地机械上的电气设备,所衔接的PE线有必要一起做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应契合重复接地电阻值的请求。
    十、通信设备
    施工升降机应在每楼层设置联络设备
    设置请求:施工升降机应在各层站处设置楼层联络设备。
    楼层联络设备信号应明晰。
    设置请求: 各层站处联络设备与操作司机之间的联
    阅读来源:江门升降平台 www.jmhaimi.com
