[课后答案] 购买激光划片机注意事项
查看: 749|回复: 0
    发表于 2016-4-6 16:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光划片机顾名思义是一种有激光工艺完成切割划片的设备。那么我们在购买激光划片机的时候需要注意那些事项呢?
    [size=10.5000pt]1、了解什么是激光?
    激光是受激辐射的光放大
    受激辐射:相同的频率,方向与相位
    光放大器:获得高功率
    只有了解了激光的出光原理,对激光设备有一定的剖析,在购买激光设备的时候才会有更好的方向。
    [size=10.5000pt]2、了解设备使用的激光器
    一般采用光纤激光器的激光划片机,其光纤激光器几乎没有易耗品,使用寿命长达几万小时,这样的激光划片机是最节省人工成本的,不会因为环境的原因造成冻结激光器(YAG晶体、氪灯、半导体模块)。也是购买时最为重要的一点。
    [size=10.5000pt]3、根据加工材料判断买多少功率的划片机以及买什么型号的划片机
    激光划片机型号分为YAG激光划片机、半导体激光划片机、光纤激光划片机。
    激光划片机的功率有10W、20W、50W、100W。
    三种型号的激光划片机的应用领域是一样的,但是由于设备的硬件和软件设施不一样,采用的激光器和电脑编程都是不同的,加工的效率也是完全不一样的。从预算成本来说光纤激光划片机虽然略微高一筹,但是性价比却是最高的。YAG和半导体激光划片机的使用寿命远远不及光纤激光划片机。所以大家如果在在价格对比的同时为了长远的方向发展,选择光纤激光划片机GSC-10F/GSC-20F是最为划算的。
    [size=10.5000pt]4、选择厂家也是很重要的
    目前国内一些比较知名一点的做太阳能光伏产线的厂家屈指可数。江苏启澜激光科技有限公司在太阳能光伏行业应用工程经验有10年左右。主要产品:激光划片机、电池分选仪、组件测试仪、缺陷检测仪、层压机等相关全套产线设备。
    [size=10.5000pt]5、购买设备之前做样品是重中之重
    在当你选择好一个厂家的同时,请您务必先寄一些样品到对应的厂家。可以跟负责人说清楚你对材料切割划片的要求,给出相应的解决方案。只有做好了样品需求,在后期购买设备,自己进行安装操作的时候才不会觉得在加工上不符合要求。
    希望每一位用户都能够买到一台适合自己的激光划片机,选到一家对自己设备认真负责的售后。
    联系电话:18662228195
