签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
在CNC机床上加工零件,由于工序集中,往往是在一次装卡中完成全部工序。因此,对零件的定位夹紧方式要注意以下几个方面。
1) 应尽量采用组合夹具,当工件批量较大,工件精度要求较高时,可以设计专用夹具。
2) 零件定位、夹紧的部位应考到不妨碍各部位的加工、更换刀具以及重要部位的测量
尤其要注意不要发生刀具与工件、刀具与夹具相撞的现象。
3) 夹紧力应力求通过靠近主要支承点上或在支承点所组成的三角形内,对钩网 http://www.vtoall.com/应力求靠近切削部位,并在刚性较好的地方。尽量不要在被加工孔径的上方,以减少零件变形。
