[机械杂谈] 数控机床加工路线的确定
查看: 154|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-4-1 09:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床加工路线,就是指数控机床在加工过程中,刀具运动的轨迹和方向。每道工序加工路线的确定是非常重要的。因为它与零件的加工精度和表面粗糙度密切相关。加工路线的确定应考虑以下几点。
    1) 应尽量减少进、退刀时间和其他辅助时间
    2) 在铣削加工零件轮廓时,要考虑尽量采用顺铣加工方式,这样可以提高零件表面粗糙度和加工精度,对钩网 http://www.vtoall.com/减少机床“颤振”
    3) 选择合理的进、退刀位置,尽量避免沿零件轮廓法向切入和进给中途停顿。进、退刀位置应选在不太重要的位置。
    4) 加工路线一般先加工外轮廓,再加工内轮廓。
