[机械杂谈] 如何解决数控机床的高速、高精密化
查看: 307|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-3-31 08:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高速、精密是机床发展永恒的目标,随着主轴转速的不断提高,机电产品更新换代速度加快,对零件加工的精度和表面质量的要求也愈来愈高,机床滚动丝杠副要具有良好的传动性能,还要具备瞬时高低速转换能力,满足灵敏、耐用及可靠等要求。如丰机床主轴提醒特别是SKF、FAG、NSK等国外轴承公司相继开发了新型结构的角接触推力球轴承,用于滚珠丝杠支承中。
       目前国内仍有采用小接触角的角接触球轴承或者与推力球轴承组合作为滚珠丝杠的支承轴承,如丰机床主轴获悉该机床加工精度差、刚性低。目前,在国内,高精密滚珠丝杠专用轴承只有极少数的生产厂家能批量生产,而且品种也有限,不成系列。国外的高速精密滚珠丝杠球轴承虽然性能优良、使用可靠,但价格昂贵、交货期难以保证,这些都直接影响到我国数控机床的发展。如丰机床主轴高精密滚珠丝杠轴承的完成将极大地提高我国数控机床产业化水平,并替代进口轴承,发展我国的民族工业,增强我国机电产品在国内外市场上的竞争能力。
       高精密滚珠丝杠球轴承是一单向角接触轴承,其公称接触角为60°,据如丰机床主轴获悉该轴承可承受较大的单一方向的轴向载荷,也可承受一定的径向载荷,通常需要成组使用。LYZYC高精密滚珠丝杠轴承采用不可分离型结构,保持架由高性能工程塑料(9730,55.00,0.57%)制成,球数多。对钩网  http://www.vtoall.com/该轴承具有轴向承载能力大、刚性好、高速性能好、摩擦力矩小、转动灵活、可高性能高、使用寿命长等特点。
