[机械杂谈] 数控机床的保养不仅仅需要防护罩
查看: 253|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-3-30 10:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着科技的发展,在现在的制造产业,数控机床被大量的应用,并逐步的成为了主要的生产的设备,数控机床的使用给公司的效益带来了增长。如丰机床主轴称可是数控机床和普通的机床相比更加的复杂、先进、智能,所以数控机床的维护以及保养就显得尤为的重要,不仅仅是安装不锈钢板伸缩防护罩而已,精细化程度的增大带来的就是更多的故障以及更严格的保养。
        数控机床具有集机、电、液为一体的自动化机床,经各部分的执行功能最后共同完成机械执行机构的移动、转动、夹紧、松开、变速和换刀等各种动作,可见做好数控机床的机械执行机构口常维护保养将直接影响机床性能。如丰机床主轴表示数控机床机械结构口常维护主要包括机床本体、主轴部件、滚珠丝杠螺母副、导轨副等维护。
        (1)外观保养。①每天做好机床清扫卫生,清扫铁屑,http://www.vtoall.com/擦干净导轨部位的冷却液。下班时所有的加工面抹上机油防锈防止导轨生锈。②每天注意检查导轨、机床防护罩是否齐全有效。③每天检查机床内外有无磕、碰、拉伤现象。④定期清除各部件切屑、油垢,做到无死角,保持内外清洁,无锈蚀。
        (2)主轴的维护。①定期检查主轴支撑轴承:轴承预紧力不够,或预紧螺钉松动,游隙过大,会使主轴主轴产生轴向窜动,应及时调整;轴承拉毛或损坏应及时更换;②定期检查主轴润滑恒温油箱,及时清洗过滤器,更换润滑油等,保证主轴有良好的润滑;③定期检查齿轮轮对,若有严重损坏,或齿轮啮合间隙过大,应及时更换齿轮和调整啮合间隙;④定期检查主轴驱动皮带,应及时调整皮带松紧程度或更换皮带。
         如丰机床主轴分析现在的数控机床虽然有着很多的种类,可是各个设备的核心都是相似的,所以几乎所有的数控机床保养方法都是相似的。我们要重视数控机床的维护和保养,只有操作、维修的人员在进行设备操作的时候认真、精心维护,才能够较为及时的发现、消除设备的安全隐患,降低维修的费用,这样才能使得数控机床更加安全、长时间的运行,有效的保证、提高企业经济效益。
