[机械杂谈] 机床设备数控化改造应注意的问题
查看: 176|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-3-30 09:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在随着社会科技的发展,需求在不断上升,技术要求也在不断的提高,因此需要对普通机床设备的使用进行改造,改造成数控化效率途径,机床数控化相对来说使用有更大的保障,为更好的改造成功,如丰机床主轴 表示在进行机床设备数控化改造时需要注意三大问题。
    一、机床数控化改造与更新的性价比分析
    旧机床在数控化改造前,应调查市场上同性能的数控机床的价格。对二者价格进行对比的同时还应考虑供货时间。对于价格不高的小型数控车、铣床,建 议更新购置新机床,不进行旧机床改造。因为二者费用相差不多,节省资金较少,机床改造时间约为2个月。对于小型数控车、铣床,机床厂家一般都有现货。对于 大型、价格较高的机床进行数控改造是较佳地选择,不仅可以节省较多资金,还可以缩短购置时间。例如,一台工作台面尺寸为2000×1800mm,三轴联 动,60把刀具的卧式加工中心对照如下。
    二、对需改造的机床进行现状调查
    不是所有的旧机床都适合进行数控改造,对需改造的机床要进行全面地了解。对机床的机械系统要进行测绘做出正确判断,良好的机械性能是机床数控化改造成功的基础条件,否则,再好的数控系统也无法发挥其应有的性能。如丰机床主轴称因此,在机床数控改造前应对机床进行机械精度的检测,发现问题可以在机床改造实施过程中进行修复。若机床机械系统存在较多问题,如旧机床在机械结构设计、制 造时存在缺陷,机床数控改造就不会有太大的意义。
    如丰机床主轴表示检查随机技术资料是否完整齐备,完整的技术资料可缩短机床改造的技术准备时间。其中电气原理图、PLC程序、机床维护手册、液压、气动、润滑原 理图、机械装配图等,我们都要仔细研究。特别要注意的是技术资料提供的内容可能有误,与机床实物不符。这是由于有的机床厂家提供的是系列型号的通用图纸, 个别机床的电气硬件改动未在电气资料上标明,这就要求我们一定要对照机床实物,认真核对避免失误。
    三、机床数控改造方案的确定
    如丰机床主轴称在对机床测绘的基础上,根据用户的要求,确定总体机床改造方案。
    1、数控系统的改造方案
    机床的改造,如丰机床主轴称首先就是数控系统的改造,根据机床的现有控制等级、工件加工要求、企业资金状况,选择相应的低、中、高档次的数控系统。选择数控系统时需要考虑首选主流厂家产品,例如,国外数控系统可选择FANUC、西门子系统等,国内数控系统可选择华中、凯恩帝系统等。还应尽可能与机床用户现有其 它数控机床的数控系统选择一致,这样做的好处是便于维修人员日常维修机床;较集中的数控系统也便于缩减备件种类。数控系统选择时以实用为原则,没必要为追 求高一档次而浪费资金。
    2、主轴伺服系统的改造方案
    旧的数控机床主轴控制一般采用直流伺服或交流模拟伺服驱动系统。http://www.vtoall.com根据使用需求,可以不保留原驱动装置和主轴电机,采用交流数字伺服驱动系统替代 或采用变频器控制。也可保留原驱动系统,如状态良好的交流模拟伺服驱动系统;直流伺服驱动系统可保留状态良好的直流电机,使用新的直流伺服控制装置替代老 的驱动装置。
    3、进给伺服系统的改造方案
    同主轴伺服系统的改造方案类似,如丰机床主轴表示根据使用需求,可以不保留原驱动装置和电机,采用交流数字伺服驱动系统替代;也可保留原驱动系统,如状态良好的交流模拟伺服驱动系统。
