[机械杂谈] 数控机床主轴电机常见故障及解决方法
查看: 200|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-3-30 09:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床的主轴电机是机床的核心部分,主轴电机是否正常,影响着企业的生产效率与产品精度。如丰机床主轴表示那主轴电机比较常见的故障有哪些?
      1、 开机后主轴不运转
    (1)、变频电源无输出电压参数设定错误。解决方法:检查变频器设定方法,三相电压是否相同。
    (2)、机床电机插头未插好或插头焊接不好导致接触不良。解决方法:检查电源插头及连线。
       2、开机后运转几秒钟停机
    (1)、机床设置启动时间短。解决方法:设置变频器延长加速时间。
    (2)、主轴电机线圈进水绝缘低。解决方法:重开主轴电机烘干线圈。
      3、开机几分钟后机床主轴电机冒烟或外壳发高热
    (1)、数控机床变频器输出电压、频率与电机使用电压、频率不相符。http://www.vtoall.com解决方法:调整变频器输出频率电压与电机相符。
    (2)、机床参数设定不正确。解决方法:按规定设定变频器参数。
    4、机床电主轴噪音大振动大
    (1)、数控机床轴承磨损严重。解决方法:更换数控机床电主轴轴承。
    (2)、机床零件精度受损影响动平衡。解决方法:检验机床动平衡。
