打印中纸张皱折因素剖析
查看: 451|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-3-28 16:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    胶印过程中,有时候会遇到纸张皱折的景象。为何会呈现这种景象呢?请看以下的一番剖析:
    一、胶印打印中纸张皱折,发皱的多种因素
    1.输纸台压纸轮的压力不均匀
    纸张在传送过程中受到轴向力的效果,致使纸张在前划定位时中心部位鼓起,在压印后构成皱褶。
    2.压印滚筒叼纸牙排的叼力不等
    假设压印滚筒叼纸牙排两头的叼力缺乏,则纸张的拖梢处起皱;假设一边的叼力缺乏,则对应的拖梢边起皱;假设中
    心的叼力缺乏,则纸张中心部位起皱。
    3.纸张交代不妥
    在压印前的纸张交代过程中,假设合作不妥,构成叼口边纸张长度改动,则拖梢部位易起皱。
    4.牙垫凹凸不平
    纸张被叼住时,假设牙垫不平,纸边会构成波浪形,叼口部位局部起皱。
    5.纸边与叼牙的方位不准确
    纸张定位后,假设纸张被叼牙叼住了一点,构成纸边不平坦而发生起皱景象。
    6.压印滚筒外表黏附的墨迹过厚
    压印滚筒外表黏附的墨迹过厚使纸张压印时不平服,也会发生局部短距离起皱变形。
    纸张因素
    1.敲纸痕迹过深、过密
    由于敲纸用力不妥,使敲纸痕迹过深、过密,打印时在敲纸的折痕处易发生皱褶。
    2.纸张丝缕方向
    纸张进入机器压印时,假设其是直丝缕,就轻易构成丝头起皱。
    3.纸张含水量过大
    纸张含水量过大,纸张自身纤维胀大,在压印过程中,胀大的纤维由肥大变窄,易发生叼口伸向拖梢方向的枝状皱褶
    4.环境温湿度的影响
    环境温湿度改变,构成纸张含水量不均匀,如周围含水量大于中心,发生荷叶边,打印时纸张易起皱。
    二、胶印中纸张起皱有效解决方法
    纸张起皱毛病泛起后,要有针对性地采取办法,这样可确保打印功率和质量。关于由以上因素致使的皱褶,可采取以
    下办法加以克服。
    榜首、对印张恰当进行敲勒处理,以前进纸张的打印适性,然后到达消除下一色打印起皱的意图。
    第二、调整滚筒叼牙,使其叼力均匀,使印张处在叼牙的恰当方位,消除因纸张交代失调构成的起皱毛病。
    第三、压印时,确保纸张平服且紧贴在压印滚筒上。
    除了机械方面的因素和纸张自身的因素外,包衬使用不妥等也会致使纸张起皱。如包衬太软,有凸包、真假的状况,
    或者包衬不紧,都会致使纸张起皱。因此,还应留心包衬技术,避免因包衬虚松致使的起皱景象。
    更多内容:小型纸箱厂设备  www.jmtianhui.com
