led贴片机更换切刀的方法
查看: 330|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-3-28 16:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      led贴片机的切刀,是其组成中一个基本组成部分。特别是在使用led贴片机较多一段时间都要进行更换。那么led贴片机如何更换切刀呢?下面就由广晟德国产贴片机厂家为您介绍:
      led贴片机更换同型号切刀的步骤:
      1、首先要回到原点,将Feeder carriage移到等待位置, 然后再将“HEAD SERVO”打到OFF。
      2、使用手动柄将头转到CT25°,之后再关气。
      3、松掉固定块以及调整块的螺丝,然后可以先取下固定侧的切刀,之后再取下移动侧的切刀。
      4、重新安装切刀了之后, 建议旋转切刀左边的调整螺丝, 然后再使用手上下的移动切刀, 这样才能够切断纸片,不过千万不能太紧,另外还需要保证切刀的重合最短处是1mm。
      5、锁紧led贴片机贴片机的固定块以及调整块的螺丝。
      6、使用手动柄将头部转回到原点、然后再重新的打开气源,这样也就能够重回原点。
      温馨提示:
        更换切刀最好就是能够更换同型号的,不过在条件不允许的情况下那么只能够更换不同型号的,所以无论是同型号的或者是异型号的,我们都要学会更换。
        本文出处:http://www.gsdtiepianji.com/
