轴承异响的原因
查看: 271|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-3-26 11:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动制香机轴承异响的原因可以从以下几方面去剖析:
    1、钢球和套圈沟道外表的缺点
        当钢球或套圈沟道外表有缺点时,将发生相似脉冲声的刻痕噪声。若缺点在套圈的作业外表上,则刻痕噪声老是不断的发生,并具有一定的周期性;若缺点在钢球的外表上时,则有可能不发生刻痕噪声,且无周期性。
    2、钢球的球形误差、波纹度和粗糙度
        钢球对轴承的振荡和噪声影响最为显著,钢球的球形误差使轴承发生低频的振荡和反常声,钢球外表的波纹度使轴承发生高频的振荡和反常声,而粗糙度则使轴承发生复合频率的杂声。
    3、套圈沟道的圆度和波纹度
        假如轴承套圈沟道外表的圆度和波纹度操控不合理,将使轴承发生高频交变或翁翁声。沟道的圆度,特别是10个棱以下的圆度对轴承的反常声发生影响比较显著。套圈外表波纹度的密布程度对轴承振荡和反常声的影响有很大的区别,密波的影响远大于疏波。
    4、保持架的构造参数
        当轴承转动时,保持架与滚动体彼此磕碰而发生保持架噪声。保持架噪声的发生与保持架的构造型式、构造参数、引导空隙、径向串动量、兜孔空隙、外表粗糙度等密切相关。合理选择上述参数,有助于操控保持架所发生的反常声。
    5、轴承的游隙
        轴承的游隙越大,轴承的刚性越差,则轴承易于发生较大幅度的振荡。当振荡的频率挨近轴承的固有频率时,轴承发生共振,导致反常声的发生。实验剖析发现,大的轴承游隙对轴承振荡和噪声及反常声的发生都有晦气的影响,合理操控轴承的游隙可以降低轴承反常声发生的比列。
    6、轴承的清洁度
        轴承清洗不洁净或外来异物进入轴承中,将使轴承发生粉尘噪声。粉尘噪声与润滑剂和防锈油中杂质及添加剂颗粒的数量和颗粒的大小密切相关,润滑剂的洁净度越高,颗粒越小,则轴承发生粉尘噪声的可能性越少。
        其实轴承的很多疑问与用户的装置操作是不是合理有很大联系,所以,用心呵护轴承,轴承就会无忧工作。
    更多内容:全自动制香机        www.jm-jiahao.com
