TA的每日心情 | 无聊 2018-1-13 10:13 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
一、丝杆升降机维修时间的规定:
1、日常保养(每班进行)。
2、升降机工作1500小时后,对机械、电气系统进行小修。
3、升降机工作5000小时后,对机械、电气系统进行中修。
4、升降机 工作10000小时后,对机械、电气系统进行大修。
二、注意事项:
1、非专业人员不得随意拆装电器,以防触电或误接。
2、在升降台工作平台下面检修时,必须吊住、支撑升降台工作平台,以防升降台突然下降,造成人员伤亡。
3、不得任意调整溢流阀。液压系统中的每个元件都是在规定压力下工作的。任意调整溢流阀后,可能会造成液压系统非正常运转。对人、机物都会有不必要的损伤。
4、液压系统任何部位之间,必须首先卸压,以免压力油喷出,工作台突然下滑。
三、维护与保养
1、滚轮、中间轴及轴承,油缸销轴及轴承,臂架铰轴及轴承等有无磨损。
2、各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。
3、安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。
4、各部位均加注一些润滑油,延长轴承使用寿命,NMRV减速机。
5、各部分电刷,其接触面要保持清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。
6、液压油的油质和油位。升降台全程升起,在这位置时,丝杆升降机的维护与保养,液压地面应高出箱底 40~50 毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物, 应及时更换(32#液压油) 。 丝杆升降机包括:SWL蜗轮丝杆升降机、JWM螺旋丝杆升降机。
