压印滚筒压力的断定
查看: 319|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-3-26 11:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在凹版打印机中经过印版滚筒和胶辊之间施加的压力将油墨转移到承印物上。这种状况下橡胶发作变形,坚持一压面宽。该压宽跟着两辊的直径、压辊的橡胶硬度、打印压力不一样而改动。
    压宽在实际操作中更具思考含义
    打印中具有实际含义的压印滚筒压力不是线压,而是单位面积上的最高压力(压强),就压紧来说比起压宽扩展的状况,压宽狭隘时状况要好一些。
    可是实际上橡胶必定程度的变形时必要的,通常要得到杰出的压印滚筒压力需求13mm左右的压宽。
    在高速打印时,因为打印压力致使的橡胶变形会致使胶层中热量积储。由此,橡胶的物理性质发作改动,有时会致使挤伤或剥离。在温度十分高时还会致使橡胶爆裂。
    不一样的资料对打印压力有不一样的要求
    在凹印过程中,承印物与印版滚筒紧密触摸,跟着油墨和承印物的性质不一样而发作改动。例如纸张打印和铝箔打印,条件就不完全相同。
    不一样的打印品种要求不一样特性的压印滚筒和打印压力。关于粗面纸和厚纸,还需求格外大的打印压力。
    必要时要凭借支承辊
    压印滚筒压力大的状况下,压印滚筒发作曲折,中心部和端部压力不一样,这种状况下能够用支承辊。可是运用支承辊后,压辊橡胶在上下压强效果下发热,是橡胶老化寿数缩短,并且积储热量过甚,有时会呈现决裂。
    为了避免呈现这种现象,优势就不得不采纳使压辊和支承辊冷却的办法。可是支承辊关于需求打印压力大的打印机是必要的,而关于塑料薄膜用的打印机通常没有必要。
    支承辊的运用要思考到压辊变形次数
    由此可说压辊直径小虽能够得到狭隘的压宽,但也必须思考到压辊变形次数会随之增多。也即是说即便在同一打印速度下,与直径150mm压印滚筒相比较,直径100mm压印滚筒则是在1.5倍的转速下变形。并且从刚性上思考也应当有所约束。
    通常来说,打印宽度是在1100mm以下的打印机,压印滚筒没有支撑是能够的,在更宽的打印中就需求运用支承辊。可是追加这种辊后因为变形次数添加,也即是容易发作橡胶老化乃至决裂的事端。
    打印压力的调查办法
    调查打印压力的办法,能够从压宽来进行断定。在运用机械上设备的状况可使用绷簧的弹性变形刻度来指示压力;在使用空压。油压加压的状况下压力表就指示了压力。
    选用静电吸墨设备的优点
    别的选用静电吸墨设备时,因为油墨转移性大大提高,不光有效地提高了打印质量,还使得打印中的压印滚筒压力大大下降,从而有利于打印中的精确套印,削减纸及薄膜等的拉伸,习惯机械通知运转,添加耐印力及削减机械磨损。
    更多内容:二手纸箱机械厂家          www.xjzxsb.com
