浅谈模具设计要点
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-25 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.一般平板成品不宜中间进料﹐以防弯曲变形。
      2.一般情況下STP在RP正下方。
      3.当模座较大時﹐STP的间隔為150--200mm。
      4.锁上下頂出板的螺丝间隔為150--200mm。
      5.当有頂針在滑块下方或斜梢有靠破時﹐上下頂出板要装有强制回位机构。
      6.成品拔模斜度以减料为基准。
      7.设計水路時﹐尽量不要采用水管直接接入模仁﹐而改用模进水管修"O"RING联接模仁。
      8.SP尽量将其直径取大并布置在成品的正投影面积下方。
      9.冷却水路三原則﹕A.快速冷卻﹐B.均勻模溫﹐C.加工方便。
      10.斜梢距模具中心应取整。
      11.KO孔随注口襯套的偏心而偏心﹐且注口襯套的最大傾斜角度不得大于15%%d。
      12.对于二片半模﹐上固定板与母模板之間的分模行程要用机构加以控制﹐LP在公模板上必需要有注导襯套﹐对钩网 http://www.vtoall.com/一般还需要有LK开闭器。
      13.处理內侧倒钩的方法一般可用斜梢﹐內侧滑块﹐剥脱板(頂出中板)﹐頂出梢应尽量避免在滑块底下﹐以免发生碰撞或干涉。
      14.一般模仁超出成品轮廓20--30mm,且距模具中心应取整﹐模板距模仁边框20--30mm,若有滑块应考虑将模板加大﹐特別注意避免和回位梢干涉。
      15.支撑柱(SP)的摆放与脚垫间距应尽量保持相等﹐使其模具保持平衡。
