[机械杂谈] 数控机床对传感器的要求
查看: 262|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-24 08:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于高精度、高速度、高效率及安全可靠的特点,在制造业技术设备更新中,数控机床正迅速地在企业得到普及。
      数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,能够根据已编好的程序,使机床动作并加工零件。它综合了机械、自动化、计算机、测量、微电子等最新技术,使用了多种传感器。
      数控机床对传感器的要求
      (1)可靠性高和抗干扰性强;
      (2)满足精度和速度的要求;
      (3)使用维护方便,适合机床运行环境;
      (4)成本低。
      不同种类数控机床对传感器的要求也不尽相同,一般来说,大型机床要求速度响应高,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/中型和高精度数控机床以要求精度为主。
