[机械杂谈] 数控机床的软件故障发生的原因
查看: 198|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-23 10:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床的软件故障是由软件变化或丢失而形成的。机床软件一般存储于RAM中。软件故障形成的可能原因如下:
      误操作引起。在调试用户程序或修改机床参数时,操作者删除或更改了软件内容或参数,从而造成软件故障。
      供电电池电压不足。为砸粤酝供电的电池电压经过长时间的使用后,电池电压降低到额定值以下,或在停电情况下拔下为RAM供电的电池或电池电路断路或短路、接触不良等都会造成RAM得不到维持电压,从而使系统丢失软件及参数。
      这里要特别注意以下几点:
      1.应对长期闲置不用的数控机床经常定期开机,以防电池长期得不到充电,造成机床软件的丢失。实际上,数控机床开机也是对电池充电的过程。
      2.为RAM供电的电池当出现电量不足报警时,应及时更换新的电池,以防最后连报警都无法提供,出现软件和数据的丢失。
      3.干扰信号引起。有时电源的波动及干扰脉冲会串入数控系统总线,引起时序错误或造成数控装置等停止运行。
      4.软件死循环。运行复杂程序或进行大量计算时,对钩网  http://www.vtoall.com/有时会造成系统死循环引起系统中断,造成软件故障。
      5.操作不规范。这里指操作者违反了机床的操作规程,从而造成机床报警或停机现象。
      如数控机床开机后没有进行回参考点操作,就进行加工零件的操作。
      6.用户程序出错。由于用户程序中出现语法错误、非法数据、运行或输入中出现故障报警等现象
