[机械杂谈] 数控机床系统数据的保护与备份恢复
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-23 10:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、概述
      数控机床在工业领域承担着关键部件的加工,大多企业都把它列为重点维护的关键设备。建立机床数据备份,是应用企业不可缺少的重要环节,也是机床制造企业为数控机床所配备的必须随机技术文件之一。
      数控机床在使用过程中,系统数据的丢失具有较大的随机性;如机床工作期间瞬时掉电与通电的冲击、系统主板或存储模块异常损坏、存储于系统静态存储器中维持高能量的电容,一旦能量耗尽,数据也将丢失。同时外部干扰诱发系统异常、误操作、温湿度变化对系统板带来的影响等因素,都是引发系统数据丢失,而导致机床不能正常工作的重要根源。
      因此,建立数控机床系统数据备份,同时对系统数据采取保护措施,并通过备份数据使丢失的数据得到恢复,机床功能重新获得新生,也是机床应用企业不可缺少的一项长期工作。
      二、系统数据的保护与备份恢复实例分析
      一台机床调试完成后,需要备份以下数据:机床数据、螺距误差补偿、试车数据、PLC逻辑控制程序、用户报警文本等。试车数据包括:每个轴的反向间隙补偿、坐标的软限位、丝杠螺距误差补偿、驱动器数据等等。机床数据在数控机床出厂时就已设定。数据的备份过程,就是对系统数据的保护过程,如何保护好备份的机床数据就成为一个很重要的问题。在实际应用中,经常出现以下问题:由于对机床数据及其作用认识不足,随意修改机床数据,从而原始备份数据发生变化,数控机床不能发挥原有性能;还有的是数据备份盘(或CF备份卡)保存不当,使数据媒介失效或丢失,机床一旦出现问题,数据备份无法正常使用;验收期间未能提供完整的系统数据备份文件,机床数据丢失时,却不能发挥应有的作用;制造企业由于图纸及说明书等技术资料提供不完整,系统口令设置随机资料未能涉及,无法进入系统数据设定状态等等。因此,了解机床数据的作用、保护方法和丢失以后通过备份的恢复,就显得非常重要,也是保证数控机床正常工作的前提条件。
      应用实例1
      CKW61125/5MCNC车床采用SIEMENS802D系统,主轴交流伺服控制分档无级调速,机床进给轴交流伺服SIEMENS611驱动,配有光栅尺实现位置调节全闭环控制,电子手轮进给,四工位自动回转刀架,SIEMENSPLCS7-300逻辑控制器,Profibus接口等功能。机床配有集中润滑装置及冷却装置。
      机床运转过程中出现510018报警,ROV进给倍率、FST轴进给禁止报警,人机通讯MMC及OP(OP031)板不起作用。机床控制面板MCP主轴启停、冷却等辅助功能手动正常。按住复位键可执行回原点及X、Z轴进给操作等。
      原因分析及恢复:从机床产生的现象看,NC系统与MMC和OP板的数据通讯进入死循环,轴进给禁止意味着驱动轴无使能,报警号510018诊断为通道报井,最初认为硬件问题,既MMC与OP板的数据通讯故障。并采取置换MMC、OP(OP031)通讯板的措施,同时更换NC系统主板。但是更换后的结果,故障未消除与原故障状态保持不变。
      根据以上处理情况,又采取如下措施:①试验Feed使能:按“FeedStart”后,S510118报警消除,但出现700132报警,缺少进给使能。②试验“CycleStart”,出现10203通道1报警,无参考轴。③试验JOG:显示5100088报警。④试验SpindStart:显示600308报警。⑤调用机床数据Data-(x,z,c),All.Data及Plc程序,无法进入设置状态。
      试验结果为:报警无法消除,同时报警号5100088和600308超出诊断范围。
      分析原因认为:机床系统数据文件丢失。
      采取的措施及恢复方法:利用机床系统数据备份文件,对机床Data-(x,z,c),All.Data数据及Plc程序等文件重新进行
      传输。方法为:使用802DWinPCIN系统通讯软件,通过RS232与NC系统之间的机床数据文件传Toolbox→WinPCIN。
      (1)Data数据的传送:①进行Data1→RS232接口设定:设定通讯接口(commPart),选择COM2;设定波特率(Baudrate)为9600;选择Databits为“8”;选择stopbits为1;选择hardware(RTS/CTS)。②完成MD2→Data1的传递,利用“Drive1DriveXDriveZ”。③格式的选择:其中,802D选择二进制数据格式;WinPCIN选择二进制数据格式→启动数据读入。
      (2)PLC程序的传送及状态设置。依次选择点击“SimaticManager”→“aptians”→“pcAdapter(MPI)(显示)”→“properties”→“状态”。其中,“PG/PCistheonlymaeteronthebes”不选;Address选“0”;“Time-out”选“30S”;“TransmissionRate”选“187.5kbps”;“HighestStationAddress”选“63”;7号端子设置为“+24V”,15号端子设置为“0V”。
      按上述数据设置,并对机床数据备份文件传送后重新开机,机床所有报警消除,同时进行以下试车运行及处理。
      (1)返回参考点操作,按下述方法重新设置调整。
      起动→机床数据→轴参数
      34100→X→0;34100→Z→1;
      第一参考点设置X+502Z+40;第二参考点设置X+502Z+3480;
      (2)机床限位调整。
      X轴:10720报警;设置位36100、36110;Z轴:16621报警;设置位36100、36110、36120、36130;
      (3)工件加工时出现G54偏置设置问题,按如下步骤进行设置:对钩网  http://www.vtoall.com/G54菜单→零点偏置→零点偏置基准→修改参数设置。
      进行上述处理后,重新启动CNC系统并试车加工件,机床完全恢复正常。
