TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
1、刀具选择、切削参数的选定及加工余童的确定:
对于不同的工序需要选择不同的刀具及合适的铣削加工参数。
粗铣,选用直径为6mm的球头铣刀,铣刀齿数为Z=2,采用分层顺铣的加工方式,每层铣削量为ap=O.Smm,自外向里螺旋走刀,主轴转速为n=15000r/min,进给速度f=0.075mm/z,加工余量为lmm。
2、工艺分析及刀路形式
加工零件为一具有复杂型面的工件,圆柱圆锥及其连接倒圆面均有较大的切削量,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/故对加工过程分三道工序:
(1)粗铣,主要目的是切除大量材料;故应选用较大的切削进给量,由于切削过程中切削力较大应采用顺铣,刀路规划为分层向内螺旋铣削加工。采用向内螺旋刀路,在切削时可以避免走空程,使得整个走刀路程最短,减少加工辅助时间,同时也可保证铣削加工始终为利于切削的顺铣方式。
(2)半精铣,主要目的是切除粗铣造成的凸台,为精加工做准备;粗铣过程中采用的分层向内螺旋铣削加工,由于球头铣刀自身半径,故不可避免将有一部分材料未被切削掉而产生凸起,本加工工序主要目的就是切除掉这些凸起,为此刀路规划为往复铣削加工,往复方向为沿轴线方向,采用往复刀路,在切削时可以避免走空程,减少加工辅助时间,同时可保证铣削加工的质量。
