千张的制作工艺
查看: 321|回复: 2
发表于 2016-3-22 10:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    千张,由于在特质工具内层层压制,出品时候看起来有千百张叠加在一起而在安徽等地称为千张,我国北方某些地方称为豆腐皮。它是一种特殊的豆制食品,是一种薄的豆腐干片,可以理解成一片特别大特别薄有一定韧性的豆腐干,色米黄,可凉拌,可清炒,可煮食。你知道我们平常所吃的千张是怎样制作出来的吗?下面铭昊通告诉你。
千张的制作工艺
    首先备好豆制品设备
1、筛选:选取颗粒饱满,无虫蛀、无霉变大豆,不宜采用刚刚收获的大豆,因为豆嫩出浆少
2、浸泡:浸泡料水比采用1:3的比例,水温以20℃为宜,浸泡7~8小时
3、磨浆:用大豆干重5倍的水磨浆,磨出的豆糊重量,应为浸泡好的大豆重量的4.5倍左右,并要求豆糊色泽洁白、组织状态细腻均匀。
4、滤浆:用100目尼龙愁过滤,在用大豆干重3倍,温度50~60℃的洁净水洗渣。
5、煮浆:都将在升温至80℃左右时加入消泡剂,同时不断搅拌以防止锅底结焦,豆浆应在97~100℃下煮沸并保持沸腾3~5分
6、点浆:在煮熟的豆浆里加入豆浆重量四分之一的清水,以降低豆浆浓度和温度。带豆浆温度降至60~70℃时,开始点浆。
薄千张:点浆前先将3%左右的熟石膏粉投入到10倍水中搅匀,待10分钟后点浆,点浆时石膏水加入要缓慢,且要均匀一致,同时勤搅,轻嚼豆浆,不得乱搅。待出现芝麻大的颗粒时,即要停止点浆和搅拌
厚千张:先将4%左右的熟石膏粉投入到10倍水中搅匀,待10分后,便可将熟石膏溶液倒入空缸中,然后向缸中快速倒入豆浆,依靠倒入豆浆的冲力来混合点浆。然后加盖,静置30~40分,待脑降温至70℃左右即可
7、破脑:在上千张屉压榨之前,需将豆腐脑打成碎木屑状,以排除大部分豆腐水,这就成为破脑
8、浇制:将千张箱屉至于千张地板上,另一人帮助摊千张布于箱屉内,四角要摊平整,不折不皱,用大铜勺舀起缸内豆腐花,均匀浇在箱屉内的千张布上,再把千张布的四角折起来,盖在豆腐花上。一张千张既浇制完成。依次浇下去即可。做厚千张和薄千张的区别在于豆腐花量的多少。
9、压榨:把浇制好的千张,移到榨位上,先将撬棍压在千张,逐步收撬眼加压,
约10分后,在将千张箱屉全部脱去,将底部的30张千张翻上在压,全过程约20分,做厚千张是,需压40分左右。
10、剥下:将盖布四角揭开,然后将布的二对角处拉两下,是千张与布松开,然后翻过来,一手揪住千张角,另一手将千张布拉起即可
千张质量指标:千张全张完整,薄千张每千克40~44张,厚千张每千克10~13张,色泽正常,两面光洁不破、无异味、厚薄均匀,不夹块,有韧性、无杂质。
各位看官看懂了吗?更多豆制品知识请上www.qdmht.com。关注新浪微博:铭昊通。每天豆制品知识持续更新。
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-22 20:48:42 | 显示全部楼层
    支持楼主一下啊!!!
     楼主| 发表于 2016-3-23 08:41:34 | 显示全部楼层
    环锐重工 发表于 2016-3-22 20:48
    支持楼主一下啊!!!
    谢谢,更多内容请上青岛铭昊通(www.qdmht.com),关注新浪微博(铭昊通)
