[机械杂谈] 挑选数控机床应注意的几个问题
查看: 283|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-22 09:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选择数控机床时,一般会考虑到几个问题:
      (1)机床结构取决于机床规格尺寸、加工工件的重量等因素的影响。
      (2)数控机床主要规格的尺寸应与工件的轮廓尺寸相适应。即小的工件应当选择小规格的机床加工,而大的工件则选择大规格的机床加工,做到设备的合理使用。
      (3)机床的功率与刚度以及机动范围应与工序的性质和最合适的切削用量相适应。如粗加工工序去除的毛坯余量大,切削余量选得大,就要求机床有大的功率和较好的刚度。
      (4)机床的工作精度与工序要求的加工精度相适应。根据零件的加工精度要求选择机床,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/如精度要求低的粗加工工序,应选择精度低的机床,精度要求高的精加工工序,应选用精度高的机床。
      (5)装夹方便、夹具结构简单也是选择数控设备是需要考虑的一个因素。选择采用卧式数控机床,还是选择立式数控机床,将直接影响所选择的夹具的结构和加工坐标系,直接关系到数控编程的难易程度和数控加工的可靠性。
