TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
模具滑动注射成型法是由日本制钢所开发的一种用于制造中空制品的两步注射成型法。其原理是:首先将中空制品一分为二,对两部分分别注射而形成半成品,然后将两个半成品和模具滑动至对合位置。二次合模后,在制品两部分结合缝处注入塑料熔体(第2次注射),最后得到完整的中空制品。与吹塑制品相比,该技术所成型的产品具有表面质量好、尺寸精度高、壁厚均匀且设计自由度大等优点。
在制造形状复杂的中空制品时,模具滑动注射成型法与超声波焊接相比的优点是:对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/不需要将半成品从模具中取出,因而可以避免半成品在模具外因冷却而造成制品形状和精度的下降,此外还可以避免焊接工艺中因产生局部应力而引起的熔接强度的降低。
