[机械杂谈] 无流道模具技术的成型方法
查看: 173|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-22 08:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言塑料的注射吹塑(简称注吹)是一种综合了注射与吹塑特性,并采用“无流道模具”技术的成型方法,在国外已有40多年的发展历史。注吹成型的塑料容器具有成型尺寸(尤其是颈部螺纹尺寸)精度高、瓶口平整度好,壁厚均匀,表面光洁度与透明度较高,底部光滑,无飞边,无接合缝的特点。主要代替容量一般在1升以下的玻璃瓶,用于包装药品、化妆品、食品、日用品及化学品等。
      2注吹模具的基本结构形式和特征无论是三工位还是四工位注吹机都要有多组芯棒装置和两组模具(即型坯模具和吹塑模具),这就是注吹模具。它们由热流道喷嘴装置,型坯模腔体,芯棒,吹塑模腔体,模架,以及冷却系统等组成。
      3型坯结构参数确定只有好的型坯图才能成型出良好的型坯,并吹塑出良好的制品。型坯图如图2所示,设计时应从下列几方面考虑:3.1塑料制品结构参数确定根据用户要求确定选用的塑料和形状(圆形或椭圆)。圆形瓶要确定瓶口外径D、瓶身全高H2,瓶直径和凹底高1。瓶身全高H与其瓶口外径之比一般不应超过10∶1,否则可能造成芯棒弯曲,导致型坯壁厚分布不均,从而影响制品的质量。
      椭圆形瓶的椭圆比(即宽度与深度之比值)小于1.5∶1时,采用圆形的型坯;椭圆比不超过2∶1时,采用圆形芯棒和椭圆形型坯模型腔;椭圆比大于2∶1时,型坯的内外表面均为椭圆形,椭圆比一般不超过3∶1.瓶口外径1,以及螺纹形状、螺距、升角等都要与瓶盖的相应尺寸一致。
      塑料瓶体的壁厚一般≥0.8mm,凹底高H取1~2mm,瓶口部分厚度取≥1mm.瓶口处厚度的增加有利于增强螺纹的刚性,提高瓶口与瓶盖的密封性。其余过渡圆弧半径由吹塑工艺和外形美观等因素确定。
      3.2吹胀比的确定由图2可知,吹胀比是容器直径D与型坯体直径之比,它越大,引起吹塑后制品壁厚分布不均匀的可能性也越大。吹胀比一般应小于3∶1,个别情况或制品局部可达4∶1.笔者实测了在进口设备和模具中生产的多种合格塑料瓶的外径、坯小径、坯大径d、吹胀比D数据规格瓶外径D坯小径d坯大径d吹胀比由表1可知,吹胀比取值范围为1.7~2.3.
      3.3型坯壁厚的确定由塑料瓶的外径和吹胀比就可算出型坯的外径。再根据它们两者质量相等的原理,估算出型坯的壁厚。制造1-支座2-充模喷嘴夹板3-上模板4-键5-型坯模腔体6-拉杆孔7-螺钉8-芯棒9-型坯模颈圈10-冷却孔道11-下模板12-充模喷嘴13-主流道体14-流道15-底座16-加热棒17-吹塑模腔体18-吹塑模颈圈19-底模块然后按吹塑工艺的要求,并考虑芯棒头吹气或肩吹气特点,确定型坯的壁厚。壁厚一般取2~5mm.壁厚大于6mm时,难以调节型坯温度。型坯颈部尺寸应考虑塑料的收缩率,塑料种类及加工条件等因素。聚烯烃缩率约0.5.型坯尺寸和形状确定后,就可开始设计模具和芯棒。
      4注吹模具芯棒的结构设计4.1芯棒的结构形式确定芯棒的结构形式有两种:一种是加热型芯棒,如图4所示;另一种是非加热型芯棒。
      1-锁紧螺母2-锁紧环3-弹簧4-芯棒体5-芯棒头6-芯棒杆7-芯棒杆套8-芯棒头插槽9-固定螺丝加热型芯棒在内部通入循环介质(油)控制和调节型坯温度,以满足吹塑工艺的要求,保证制品质量,这在开机和气温低时尤为重要,但其结构复杂,密封要求高,加工困难,费用大,对注吹机要求也高。
      非加热型芯棒结构简单,制造成本低,但型坯的温度不稳定,特别在开机时,芯棒温度较低和环境温度较低时,型坯散热快,对产品质量有影响。一般在注吹机带有芯棒加热装置时,选用加热型芯棒。
      4.2芯棒结构参数确定张涵进塑料注吹模具芯棒的研究开发研究?设计?制造芯棒的直径与长度主要由型坯确定,很明显芯棒体直径要比瓶颈部内径小些,以便瓶子脱模。芯棒的不同轴度应在0.05~0.08mm以内,有利于型坯的壁厚均匀。
      用活塞通过设置在芯棒后端的六角螺母、弹簧及星形螺母来移动芯杆以打开或关闭压缩空气出口。当瓶颈部小,芯棒L/D较大(大于8∶1时)或使用加热型芯棒时,采用头部吹气法,如图5a所示,以减小芯棒的弯曲;当芯棒L/D较小,瓶颈部较大或其肩部较难吹胀,以及型坯要在较高温度下吹胀时,气口要设在芯棒肩部,肩部吹气结构中,空气可不通过芯棒的全长,型坯可保持较高的温度。在靠近配合面开设1圈深0.1~0.25mm的环形槽,避免因收缩引起螺纹错位,同时还起密封作用。
      芯棒应与型坯模具及吹塑模具的颈圈采用小间隙配合(H/h配合,平均间隙约为0~0.015mm)以保证芯棒与模腔的同轴度。对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/芯棒尾端与芯棒夹架配合采用间隙配合(H/g配合),以补偿芯棒在高温的型坯模具与低温的吹塑模具之间热膨胀的差异。
      4.3材料热处理C60.
      5设计要点及注意事项注吹模具芯棒的设计要点及注意事项如下:(1)掌握各工位阶段的时间及循环周期对模具的影响;(2)按注射量和模具有效空间决定模具的腔数和排列;(3)使芯棒型坯在注射时涨模力的中心(而不是型坯轴向长度上的中心)与合模中心一致,否则容易引起瓶颈飞边;(4)芯棒上固定螺丝要朝上,防止由于螺丝松动掉入模腔中而损坏模具;(5)芯棒与模具要有轴向定位,使型腔模体轴向受力封闭,减少转塔受力变形。
      6开发应用实例根据以上分析与数据我们设计了20ml9腔,40已在若干塑料瓶生产厂家应用。
      7结束语我们在消化吸收国外技术的基础上,设计开发了系列注吹模具,并在国产注吹机上生产出了合格的制品。其结构参数合理,加工制造与装配的精度都能得到保证,从而使其生产能力和制品的质量均达到国外同类产品的水平,为我国注吹模具技术的发展起到了一定的推动作用。
