打印机听声辨毛病实战
查看: 298|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-3-21 17:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    打印机听声辨毛病实战
        毛病是影响出产的不良要素之一,严峻的还会涉及印品质量。为减少毛病,进步工作效率,除对设备进行正常的保护、养护外,操作者有必要具有必定的区分才能。有些毛病经过声响就能区分出来,经过异常声响判别毛病的方位、程度、成因,以便采取及时措施,作相应处理。
      下面就常见毛病的声响区分举几个比如:
      1.递纸吸嘴宣布打滑的“叽叽”声
      这是吸嘴在长时间的使用过程中,磨损严峻,吸面光滑致使的,或是气路不畅,吸气过小,也也许是因为纸张过厚、过滑、或粘连等因素,可根据状况处理。通常有如下办法:①在吸嘴上套橡皮圈;②将吸嘴吸面用锯条或砂纸擦出划痕,添加摩擦力;③清洁飞达,疏通气路;④清除风泵内积垢;⑤对纸张进行有关处理。
      2.分纸吸嘴两嘴均呈现吸空的“哧哧”声
      也许由如下几种因素所形成的:一是调理不当,吸孔不正;二是活塞固定螺杆主动外移,致使两吸嘴视点变化,与纸张不平行;三是气路受阻,或风泵风量过小。有时吹风吹不着纸或压脚压纸过多,毛刷挡纸等,也会呈现这种状况。可根据状况处理。
      3.打印时滚筒部位宣布“咣当”声
      这种声响也许由印版版夹的拉版螺丝松动形成的。往往版夹中间的两个拉版螺丝一旦松动,就会宣布此种声响。停机将螺丝拉紧即可。
      4.机器上半有些宣布“嗡嗡”声,速度越快声响越大
      这是因为油墨太黏,粘的纸粉,纸毛过多,堆积于墨辊所形成的。清洁墨辊,并用布将重辊上的纸毛擦净。
      5.分纸吸嘴单嘴宣布吸空的“突突”声
      此种状况纯属吸孔不正。可用小螺丝刀伸入吸孔,凭感觉将吸孔拨正,使其与吸嘴连杆保持一致。
      6.电机宣布震颤的“咯噔”声
      此声一旦呈现,阐明电机轴、锏严峻磨损。应马上停机,找电工及修补人员处理。
      7.护罩内有敲击护罩的“咚咚”声
      这是机械在运行时,所产生的共振现象,致使摆牙大拉簧摇摆凶猛,敲击护罩,可对车速作恰当调整,声响即不见。
      8.摆牙部位呈现“哧哧”严峻的拖纸声
      假如开机后,接连呈现这种声响,可停机再试开,还是呈现此声响而牙又不叼纸,致使纸张惯性进入滚筒,这便是摆牙轴呈现问题。停机用手搬动一下摆牙轴头,感觉晃动,阐明摆牙轴磨损严峻,与套之间有间隙。对其进行替换和修补。罗兰印刷机配件  www.jmghys.cn
