[机械杂谈] 抛丸机模具热处理
查看: 200|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-21 08:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    抛丸机模具热处理是保证模具性能的重要工艺过程。它对模具的如下性能有着直接的影响。
        模具的制造精度:组织转变不均匀、不彻底及热处理形成的残余应力过大造成模具在热处理后的加工、装配和模具使用过程中的变形,从而降低模具的精度,甚至报废。
        模具的工作寿命:热处理造成的组织结构不合理、晶粒度超标等,导致主要性能如模具的韧性、冷热疲劳性能、抗磨损性能等下降,影响模具的工作寿命。
        模具的强度:热处理工艺制定不当、抛丸机热处理操作不规范或热处理设备状态不完好,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/造成被处理模具强度(硬度)达不到设计要求。
        模具的制造成本:作为模具制造过程的中间环节或最终工序,热处理造成的开裂、变形超差及性能超差,大多数情况下会使模具报废,即使通过修补仍可继续使用,也会增加工时,延长交货期,提高模具的制造成本。
