腐竹是怎样形成的?你知道吗?
查看: 608|回复: 0
发表于 2016-3-19 10:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  豆腐皮是汉族传统豆制品,在中国南方和北方地区有多种名菜。各地对豆腐皮的叫法不甚一致,有如下两种:
    一是在豆浆煮沸之后表面形成天然油膜“挑”起来晾干成的豆腐皮,也叫“油皮”、“腐竹”、“豆腐衣”、“豆笋”,
二是压制成的豆腐皮(千张、干豆腐),与豆腐干近似,但较薄(比油皮则明显较厚,可以看成超薄的豆腐干)、稍干,有时还要加盐,口味与豆腐有区别,
二者虽都叫“豆腐皮”,但形状、成分、口味、菜肴做法均有较大差别。但举一例,上海人吃素鸡和素鸭,素鸡就是千张卷成,而素鸭则是油皮卷成。既然豆腐皮有这么多种类,各有特色,想不想知道它们制成的呢?今天铭昊通先为您说明一下“腐竹”是怎样制作的吧。
腐竹的制作工艺
首先准备好腐竹生产设备
1、 原料选择及预处理:为突出腐竹成品的鲜白,所以,必须选择皮色淡黄的大豆,而不采用绿皮大豆。
[size=10.5000pt]2、浸泡:把预处理过得大豆放入缸或桶内,加入清水浸泡,并除去浮在水面的杂质,水量以大豆在容器中不露面为度。水温控制在30~40℃,并加入1%的食用碱调节浸泡液的ph在7.5~8,浸泡时间为3小时。能用手指将豆瓣捻碎是大豆浸泡好的的最佳时机。
[size=10.5000pt]3、磨浆和过滤:采用二次研磨三次分离的工艺。磨浆和过滤加水量干大豆的11.5倍左右。豆浆浓度过低,薄膜形成速度慢,甚至不能成膜;浓度过高,结膜速度快,但产品质量较差,颜色深呈灰暗色。过滤分离采用80-100目的布袋,通过不断摇动布袋,达到浆渣分离。另外,磨浆时水要均匀,使磨出来的豆浆细腻白嫩。
[size=10.5000pt]4、煮浆:将行数分离得到的豆浆放入夹层锅内,用蒸汽蒸煮,在煮浆时气压瑶族,上汽要快,温度要求达到100℃,但不要煮的过老,一般煮沸后再煮2~3分即可,为防止假沸现象出现,可加入0.1%的豆浆消泡剂。另外为防止腐竹在干燥时断裂,并保证成品色泽,可加0.5%的甘油和脱色剂。
[size=10.5000pt]5、挑皮:豆浆煮熟后,取出倒入腐竹成型锅内成型。成型锅的上方应有良好的通风条件,可使水蒸气散发。
[size=10.5000pt]6、烘干:挑皮出锅后的湿腐竹,在不滴浆时放入烘房进行烘干。为保证成品腐竹质量,一般采用三次烘干法。
[size=10.5000pt]7、回软:烘干后的腐竹直接包装破碎率很大,所以要经回软处理,即用水在产品上喷雾,喷水量小,一喷即过。这样可减少产品脆性,既不影响质量有改善了产品外观。
腐竹的质量指标:浅黄色、有光泽、味正、枝条均匀、有空心、无杂质。
  美味营养的“腐竹”就是这样生产出来的, 看明白了吗?下次铭昊通再为您解说更多关于“腐竹”的事。
铭昊通提醒:优质的腐竹呈淡黄色,有光泽;为枝条或片叶状,质脆易折,条状折断有空心,无霉斑、杂质、虫蛀;具有腐竹固有的香味,无其他任何异味。一定要去正规市场购买正规用优质腐竹设备生产的腐竹哦。
