[机械杂谈] 房屋建筑工程:超高层建筑混凝土泵如何选型
查看: 406|回复: 1
发表于 2016-3-18 17:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,对于超高层建筑的泵送施工一般采用接力泵送或一泵到顶来实现。
接力泵送就是通过一台混凝土泵将混凝土输送到事先放置于一定高度的另一台混凝土泵料斗内,然后通过第二台输送泵将混凝土送到目的地。该方案经济、比较可靠。相对而言,对泵的要求也不太高,与此同时,该工程完成后,这些泵能够经济地使用于其他一般工程。缺点是施工较繁琐,施工时第一泵和第二泵要协调一致。第二泵的固定地要做特殊处理,同时要考虑楼板的承载能力能否满足要求。该泵送方法在早期混凝土泵送机械发展初期使用很多。
随着混凝土泵送机械及相关技术的日益成熟,该方案逐步被一泵到顶方案所替代。一泵到顶就是利用超高压混凝土泵直接将混凝土输送到目的地。该方案具有施工简单,施工成本较低等优点,但该方案泵送压力过高,容易产生泄漏导致混凝土离析、堵管等诸多问题,因而对泵送设备、混凝土输送管道以及泵送施工工艺都要求极高。与此同时,该工程完成后,该泵用于其他一般项目就不太经济。超高压混凝土泵选型一般是根据工况要求,估算管道的阻力,根据所计算压力值初选混凝土泵型号,最后根据厂家提供的施工方量需求,确认泵送压力(决定了泵送高度)、理论方量(决定了泵送时间)是否满足施工需求。如果满足需求,型号确定,如果不满足需求则重新选型号。如此反复,直至所选型号满足要求为止。选型主要流程如下:
(1)泵送压力估算。
(2)设备型号初选。
(3)设备型号确定。
扩展阅读:
水泵:beng.liuti.cn/
产品信息:www.liuti.cn/p/
38妇女节:zhuanti.liuti.cn/2016sanbaguojifunvjie/
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-19 00:35:59 | 显示全部楼层
    这个技术不好做~~~
