TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
只要是机械设备等在长期使用的过程中都会存在一些不可避免的故障情况,在出现故障情况的时候不要盲目的进行维修而是根据相应的诊断原则进行控制排查这样才更加快的找到问题所在,这里我们就来讲解数控机床出现故障情况的一些先后诊断原则,希望能够对你有所帮助。
1.先静后动:维修人员要做到先静后动,不可盲目动手,应先询问操作人员故障发生的过程及状态,查看说明书、资料后方可动手查找故障原因,继而排除故障,
2.先公用后专用:公用性问题会影响到全局,而专用性问题只影响局部。
3.先简单后复杂:当出现多种故障相互交织掩盖、一时无从下手时,应先解决容易的问题,后解决较大的问题。常常在解决简单的故障的过程中,难度大的问题也可能变的容易,理清思路,将难度较大的变得容易一些。
4.先一般后特殊:在排除某一故障时,要先考虑最常见的可能原因,然后再分析很少发生的特殊原因。
5.先机械后电气:由于数控机床是一种自动化程度高,技术复杂的先进机械加工设备。机械故障较易发现,而系统故障诊断难度要大一些。
6.先外部后内部:数控机床是机械、液压、电气一体化的机床,所以故障的发生必然要从这三者之间综合反映出来。对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/所以要求维修人员掌握先外部后内部的原则,即当数控机床发生故障后,维修人员应采用望、闻、听、问等方法,由外向里逐一进行检查。
