TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
1.置换比较法
当难以确定机床发生何种故障时,可以采用置换比较法来确定。可以把有毛病的机床和正常的机床相比较,一般说来,差异之处即为该机床故障所在。当难以确定某零部件的技术状况是否正常时,可以用良好的零部件置换来试验。如果机床的工作状况没有明显变化,则说明原零部件是合格的,机床故障与该零部件无关,否则就是该零部件有问题。
2.部分停止法
这种方法适用于诊断机床转动系统故障。诊断时,可以断续停止或隔离某部分、某部件的工作,以观察故障现象,进而确诊故障所在。如C630床头箱里发出轰隆轰隆的响声,但不知是哪个轴发生故障。可以依次接通床头箱各轴,当发出的声响与故障异声相似时,即可确定是哪根轴的问题。此方法可诊断轴、齿轮、离合器等零件的故障。
3.条件变化法
当机床故障症状不明显、不充分或无规律时,常采用这种方法。如变换机床所受的力,变换机床动作条件、环境条件等。有时还需要附加一些条件进行强制性试验,让故障的症状暴露得更充分些。如:在车床上加工零件时,工件产生振动。可改变车削三要素,观察振动情况。如用切断刀做切断试验,若振动加剧则说明主轴前轴承的径向间隙大了,应当进行调整。
4.试探反证法
设法改变某部位的工作条件或工作状态,观察故障的现象变化情况,来反证故障发生的部位。比如,普通车床的让刀现象,拖板、刀架系统的很多故障都能引起让刀。首先要选择可能性较大的原因,进行试探性的调查。如:刀架上的定位机构失效或紧固装置失灵,如果没有问题,再选择另一种易出现让刀现象的情况,直到找到原因为止。
5.试切试量法
当零件加工精度达不到机床规定精度时,可以对该机床试切出来的零件进行测量,以诊断机床的故障。如:根据零件表面振纹的方向和频率,来诊断机床的振动;用零件的形位误差来诊断机床的几何精度。而对螺纹加工机床,齿轮加工机床来说,试切削件的相邻差、累积误差和展成的齿形误差,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/主要决定于机床转动链的精度,齿向误差决定机床的几何精度,齿面粗糙度决定工艺系统的振动。所以测量工件的精度,可大致判断出故障的部位和原因。但采用此方法时,要考虑到刀具、夹具及工艺等因素对零件加工精度的影响。
6.监测、测量法
用工具、量具、仪器和仪表等,对机床的技术参数进行监测或测量,以诊断机床的故障。如观察压力表,来监测机床液压系统的压力,如果压力表的指针不稳定或压力达不到,则说明油路有泄漏或管道中有气体存在,需要维修或更换。
