[机械杂谈] 模具维修需要注意八大事项
查看: 231|回复: 1
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-18 09:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具维修需要经过专业培训合格的模具维修工进行修理,维修中必须知道模具技术标准,如:压铸模是一种非常昂贵的特殊精密机械,必须有十分把握,不仅要求模具维修工要有精湛的技术,精细的作风,还要有认真负责的精神。因此下面我们就来讲解一下关于模具维修的注意事项。
    1、全在清理模具各处金属肖和积垢,显现模具本色。
    2、参照与模具一起送修的最后一个压铸产品,仔细检查模具存在的问题。有无拉伤、粘模、压蹋、掉肉,有无小型芯弯曲或折断,有无活动型芯插入定位不准,有无断推杆或推杆长度发生变化,有无镶块定位不准,有无紧固螺栓松动等。根据损坏情况,确定修理或更换。
    3、对导致铸件轻微拉伤的型腔塌陷、裂纹、掉块等,可以局部焊补修理,焊补修理应严格按焊补工艺操作,否则将损失很多模具寿命。较小成型零件发生以上故障更加严重或模具损坏。
    4、较大成型零件成型表面严重塌陷、裂纹、掉块等,可以局部焊补修理,焊补修理应严格按焊补工艺操作,否则将损失很多模具寿命。对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/较小成型零件发生以上故障更加严重或模具损坏。
    5、对滑动部位如抽芯机构、导向装置等,应进行彻底清理,仔细检查、维修。用高温润滑脂重新润滑后装配。
    6、如果有液压抽芯,液压部分与模具同时维修。液压部分维修特别注意清洁,防止污染,否则将会污染整个压铸机液压系统。
    7、当模具在生产工程中出现故障或受到损伤时,应按具体情况确定修理方案。必要时按上述方法全面维修。
    8、完成维修保养的模具,将成型表面、分型面、安装面做防锈处理,合拢、定模,按模具在机器上的安装方向,放在垫板上。模具附件与模具放在一起。
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-19 00:33:14 | 显示全部楼层
    学习了~~~谢谢楼主!
