[机械杂谈] 豆腐机的注意事项你知道吗?
查看: 348|回复: 0
发表于 2016-3-17 09:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    豆腐是被广大消费者喜爱的一种豆制品,豆腐一般由豆腐机生产,那你知道豆腐机的注意事项和该怎样保养吗?下面铭昊通来为您解说。
   注意事项:
    1、时常查看豆腐机锅炉放浆水位,确保锅炉水位高于电加热管水位,当锅炉需补水时夫人开蒸气阀门以释放炉腔内压力然后补水。
2、豆腐机电热管加热时,打开蒸气阀门确保蒸气管路畅通。否则锅炉压力过高损坏锅炉。
   3、上浆增压泵开关需保持在手动位置。
  4、豆腐机所有电气部位保持清洁干燥,严禁水豆腐机进入配电箱,严禁改动电路。
  5、打开配电箱时必须断开供电电源。
  6、电源接线柱位于煮浆桶下方配电箱内左上角漏电保护器上方。
7、豆腐机严禁非煮浆时开启加热开关,否则会损坏锅炉,煮完浆后应及时关闭加热开关。
   豆腐机维护保养方法:
  1、停机时要关闭电源。
  2、设备使用前后必须保持整体清洁。
  3、正常使用设备时,应在3-5天时间内把锅炉中的水全部放干,再注入清水,这样保持锅炉中水的良好程度。
  4、在电源电压低于额定电压的15%时使用设备将容易造成配件损坏。
5、冬季使用完机器,及时把锅炉里的水放掉,以免冻裂锅炉。
