[机械杂谈] 压铸模具含义与结构体统
查看: 220|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-17 08:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压铸模具就是通过液压缸驱动压射头将金属液高速压入模具型腔中,由于是用油压,压力较高,故俗称压铸模具工艺。 压铸模具是为了获得合格零件的模型(普通手工造型,常用木模型,塑料模型,机械造型多用金属模型),压铸模具是指为了获得零件的结构形状,预先用其他容易成型的材料做成零件的结构形状,砂型放入模具砂型中,就形成了一个和零件结构尺寸一样的空腔,再在该空腔中浇注流动性液体,该液体冷却凝固之后就能形成和模具形状结构完全一样的零件了。
    浇注系统、排溢系统
    A、对于冷室卧式压铸机上模具直浇道的要求:1、压室内径尺寸应根据所需的比压与压室充满度来选定,同时,浇口套的内径偏差应比压室内径的偏差适当放大几丝,从而可避免因浇口套与压室内径不同轴而造成冲头卡死或磨损严重的问题,且浇口套的壁厚不能太薄。浇口套的长度一般应小于压射冲头的送出引程,以便涂料从压室中脱出。2、压室与浇口套的内孔,在热处理后应精磨,再沿轴线方向进行研磨,其表面粗糙≤Ra0.2μm。3、分流器与形成涂料的凹腔,其凹入深度等于横浇道深度,其直径配浇口套内径,沿脱模方向有5°斜度。当采用涂导入式直浇道时,因缩短了压室有效长度的容积,可提高压室的充满度。
    B、对于模具横浇道的要求
    1、冷卧式模具横浇道的入口处一般应位于压室上部内径2/3以上部位,以免压室中金属液在重力作用下过早进入横浇道,提前开始凝固。2、横浇道的截面积从直浇道起至内浇口应逐渐减小,为出现截面扩大,则金属液流经时会出现负压,易吸入分型面上的气体,增加金属液流动中的涡流裹气。一般出口处截面比进口处小10-30%。3、横浇道应有一定的长度和深度。保持一定长度的目的是起稳流和导向的作用。若深度不够,则金属液降温快,深度过深,则因冷凝过慢,既影响生产率又增加回炉料用量。4、横浇道的截面积应大于内浇口的截面积,以保证金属液入型的速度。主横浇道的截面积应大于各分支横浇道的截面积。5、横浇道的底部两侧应做成圆角,以免出现早期裂纹,二侧面可做出5°左右的斜度。
    C、内浇口
    1、金属液入型后不应立即封闭分型面,溢流槽和排气槽不宜正面冲击型芯。对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/金属液入型后的流向尽可能沿铸入的肋筋和散热片,由厚壁处向薄壁处填充等。2、选择内浇口位置时,尽可能使金属液流程最短。采用多股内浇口时,要防止入型后几股金属液汇合、相互冲击,从而产生涡流包气和氧化夹杂等缺陷。3、薄壁件的内浇口厚件要适当小些,以保证必要的填充速度,内浇口的设置应便于切除,且不使铸件本体有缺损(吃肉)。 4、溢流槽要便于从铸件上去除,并尽量不损伤铸件本体。溢流槽上开设排气槽时,需注意溢流口的位置,避免过早阻塞排气槽,使排气槽不起作用。不应在同一个溢流槽上开设几个溢流口或开设一个很宽很厚的溢流口,以免金属液中的冷液、渣、气、涂料等从溢流槽中返回型腔,造成铸件缺陷。
