[机械杂谈] 数控车床的使用条件和操作规范
查看: 205|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-16 08:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床是一种高精度、高效率的自动化机床,配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。在操作过程中,操作人员一定要注意数控车床的使用条件和操作的基本规范。
      数控机床的使用条件
      数控车床的正常使用必须满足如下条件,机床所处位置的电源电压波动小,环境温度低于30摄氏度,相对温度小于80%。
      一、机床位置环境要求
      数控机床的位置应远离振源应避免光直接照射和热幅度的影响,避免潮湿和气流的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟。否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性。
      二、电源要求
      一般数控车床安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大因此安装,数控车床的位置需要电源电压有严格控制电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定否则会影响数控系统的正常工作。
      三、温度条件
      数控车床的环境温度低于30摄氏度,相对温度小于80%。一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
      四、按说明书的规定使用机床
      用户在使用数控机床时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些参数的设定直接关系到机床各部件动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。
      用户不能随意更换机床附件,如使用超出说明书规定的液压卡盘。制造厂在设置附件时,充分考虑各项环节参数的匹配。盲目更换造成各项环节参数的不匹配,甚至造成估计不到的事故。
      数控车床的操作规范
      降低数控设备的操作事故应不仅要从管理、工艺、培训对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/、监督检查等多环节进行预防,根据多年从事数控的经验和众多案例的研究,总结出以下数控机床预防操作事故规程,可以对操作事故的预防起到积极的指导作用:
      1)数控设备定人定机操作,未取得资格前不得操作设备。
      2)两个以上人员操作设备时必须做好协商交接工件,严禁未经操作人员同意擅自更换设备状态。
      3)操作人员应不断加强业务学习,不断提高责任心。
      4)首件加工前必须仔细检查程序,并经单段加工试验后方可进行自动加工。
      5)对程序和数据修改后必须严格检查,并按首件加工步骤执行。
      6)对编程中的坐标原点及换刀点的选择必须做到安全第一、万无一失。
      7)合理选用切削参数,如转速、切削量、进给量等,杜绝超负荷使用设备。
      8)严格检查工件毛坯,对于毛坯外形过大(或过小)者必须预先处理。
      9)工件、道具装夹必需方式、位置合理,夹紧力调节恰当。
      10)刀柄装夹必需牢固可靠。
      11)操作中必需谨慎细心,严防手动移动机床时发生碰撞。
      12)设备出现异常或撞车事故,必须立即通知维修人员检查设备状况,不得隐瞒拖延。
      13)未经专业培训和认可,严禁调整和修改机床参数。
      14)认真切实按照操作说明每日按时保养设备,如实填写设备点检表。
