TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
对于数控机床来说,机床的诊断是进行故障诊断的先决条件,对机床的故障进行科学的诊断,我们往往需要遵循以下几条原则:
从外不到内部的诊断原则:随着数控机床的技术不断地更新和完善,车床本身所具有的的故障率也有了明显的下降。大部分的车床故障都不是车床本身的系统故障所导致的。维修人员在进行车床的故障排除的时候,要按照从外部到内部的原则,尽量避免随意对车床进行拆卸,这样可以规避可能的故障范围,从而导致数控车床受到二次故障。
从主机导电气的诊断原则:对于一般的数控车床来讲,由于主电机的故障比较容易诊断排除而数控系统以及电气系统的故障诊断难度相对比较大。这样我们在进行诊断的时候就要遵循从主机到电气的原则。因为从实际例子统计来看,大部分的数控机床的故障都是因为主机的失灵而造成的。所以在进行故障诊断之前,就必须考虑到机床机械性的故障排除。
从静态到动态的诊断原则:当数控机场出现问题的时候,就必须对数控机床进行观察和分析。当我们确定通电后不会对机床照成二次伤害的时候,可以对机床进行通电测试。
