TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床的操作和监控全部在这个数控单元中完成,它是数控机床的大脑。
1.数控机床开环伺服系统
数控机床开环伺服系统通常不带有位置检测元件,伺服驱动元件多为步进电动机,输入的数据经过数控系统的运算分配输出指令脉冲。指令脉冲控制步进电动机转动,再经过传动机构,使执行部件移动或转动。这种控制方式对执行机构的工作情况是不进行检测的指令发出去不再反馈回来,称为开环控制.这种控制方式调试方便,维修简单,成本低,但控制的精度和速度受到限制,一般适用于精度要求不高的中、小型数控设备。
2.闭环伺服系统
数控机床闭环伺服控制方式必须具备检测元件的条件检测元件直接安装在工作台上。当指令值发送到位置比较电路时,此时若工作台没有移动,没有反馈量,指令值使得伺服电动机转动,并带动工作台移动,此时检测元件将工作台实际位移量反馈回去,在位置比较电路中与指令值进行比较,用比较后得到的差值进行控制,直至差值消除为止,这就叫做闭环控制。
这种数控机床控制方式的优点是精度高、速度快,但调试和维修比较复杂、对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/成本高,一般用于运动速度和精度要求较高的大、中型数控设备。
3.半闭环伺服系统
这种数控机床控制方式对工作台的实际位置不进行检测,而是通过与伺服电动机有联系的检测元件间接测量出伺服电动机的转角,进而推算出工作台的实际位移量,用此值与指令值进行比较,用差值实现控制。由于工作台没有完全包括在控制回路内,带动工作台移动的滚珠丝杠误差不能补偿,因而称之为半闭环伺服系统。半闭环伺服系统介于开环和闭环之间,精度比开环高,调试却比闭环容易,成本也较低,是广泛使用的一种数控系统。
