TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
由于射出压力模具时受到压力作用模具多少会膨胀一点,如果是在模具恢原状,但是实际上模具内的压力仍保持高的状态下使制品冷却固化,模具在恢复原状时用很大的力反作用于模具,使得模具不得不开启一点。而模具粘滞弯折是怎么回事呢?
模具粘滞弯折可能由两大因素所导致而成的:
1、模具刚性不足;
2、由于射出压力模具的膨胀鼓起。
解决方法:
即时:对射出压力进行管理,不要上升到应设定的值以上。对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/长期的:设置凹槽,强制调整。因对模具进行试模时容易发生,在模具上附加上千分表,一边监视一边慢升高射出压力,用这种方法比较好。
产生粘滞膨胀的模具,从注射机卸下分解,用加热方法使制品软化后取下。由于刚性不足的模具,从外侧用夹板进行强化夹紧。
