TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
钢制拖链对于线缆起到保护及牵引的作用,同时对于人身也起到了一定的保护作用,但是我们在使用钢制拖链时应如何对其进行保养?才能使其寿命大大延长从而提高生产效益并对人体起到一定的防护作用呢?下面我为大家讲解一下如何对钢制拖链进行保养,希望对您有所帮助。
我们在操作机床时,由于钢制拖链是随着机械臂或者线缆进行移动的,并且有些钢制拖链应用在高速机床上,拖链的运行速度很快,在机床的使用过程中,如果出现事故后果不堪设想。
我们现在在钢制拖链的使用中,一般要求作人员应穿防护服,防护服保证袖口锁紧,并且衣服下摆应拉上拉链,不能有围巾等装饰品,不能留长发,这些要求都是为了防止钢制拖链运行时将衣服或者头发卷入拖链,造身伤害。特别需要注意的是不允许在运行中的钢制拖链附近更换衣物,更不允许穿裙子进入工作区域,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/在工作时要带好防护眼镜,因为在高速运行的机床中,有些切削碎屑会以高速排出,防止高速运行的切削碎屑伤害眼睛。
在机床的作中,要首先手动缓速的走刀,在自动运转之后,要拉开手轮,注意击穿高的限位挡块是否到头,并检查机床的是否会出现相撞,否则会造成部件的损坏,严重的会导致刀具损坏,可能会造身伤害。数控机床有一定的安全防护设施,我们在使用时应检查手摇把内的保险弹簧是否可靠。
