[机械杂谈] 模具钢有哪些特性
查看: 215|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-14 09:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多模具厂商在制造模具的是都喜欢采用钢材料,为什么呢?模具钢有什么特性吗和好处吗?中华标准件网给大家分享一下模具钢具有以下四种特性。
    1、模具钢的加工型
    是指吸、轧热加工性能以及切俐.研磨等形式的冷加工性能,它们与俐的化学成分、冶金质量、组织状态及硫、对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/礴含址等有关。镇其钥大部分是含有多种合金元素,而且其含,较高的饥种,尤其是高碳,高合金俐,在进行热加工时要严格控制加热制度及冷却方式.以遥免或减少热加工废品;而在冷加工之前.应改价组织状态.以减少在冷加工过程中刀具的磨损,并提高模具的表面质量。
    2、模具钢的加入处理变形和淬火温度
    制成的模具,进行最终热处理时要求模具的尺寸与形状愈往定愈好,因此.在热处理时对模具所产生的变形权度要求很严、网时.要求淬火沮度范圈足够宽,以减少出习吐支热现象。
    3、 淬硬性和淬透性
    淬硬性主要与钢的化学成分特别是含碳,有关。悴透性除了决定子钢的化学成分外.还与钢在淬火前的原娜且织有关。模具俐对这两种性质的要求,根据不同棋共的使用条件各有侧重。例如.对于要求表面具有高硬度的冲切棋共和拉伸棋具用钢.淬硬性显得较为互要;而对于要求整个彼面其有均匀一致性能的热锤锻模具钢,则淬透性显得更为重要。
    4、脱碳敏感性
    模具表面发生脱碳,会使徽具表面层的机械性能降此因此,要求棋典钥的脱碳徽感性愈低愈好。但是,在相同的加热条件下。钢的脱碳敏感性决定于钢的化学成分,特别是含碳量。
