[机械杂谈] 不得不知的斜床身数控车床运作前准备及安装
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-11 09:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    斜床身数控车床可选配动力刀具功能以及8工位转塔刀架,可满足不同需要的加工,适用于多种产品、中小批量产品的加工;对复杂、高精度零件更显示其优越性。
      一、斜床身数控车床试运转前的准备
      1.斜床身数控车床几何精度检验合格后,需要对整机进行清理。用浸有清洗剂的棉布或绸布,不得用棉纱或纱布。清洗掉斜床身数控车床出厂时为保护导轨面和加工面而涂的防锈油或防锈漆。清洗机床外表面上的灰尘。在各滑动面及工作面涂以机床规定使滑油。
      2.仔细检查斜床身数控车床各部位是否按要求加了油,冷却箱中是否加足冷却液。机床液压站、自动间润滑装置的油是否到油位批示器规定的部位。
      3.检查电气控制箱中各开关及元器件是否正常,各插装集成电路板是否到位。
      4.通电启动集中润滑装轩,使各润滑部位及润滑油路中充满润滑油。做好机床各部件动作前的一切准备。
      二、斜床身数控车床的安装
      斜床身数控车床放置于基础上,应在自由状态下找平,然后将地脚螺栓均匀地锁紧。对于普通机床,水平仪读数不超过0.04/1000mm,对于高精度的数控机床,水平仪不超过0.02/1000mm。在测量安装精度时,应在恒定温度下进行,测量工具需经一段定温时间后再使用。斜床身数控车床安装时应竭力避免使数控机床产生强迫变形的安装方法。斜床身数控车床安装时不应随便拆下机床的某些部件,部件的拆卸可能导致数控车床内应力的重要新分配,从而影响数控机床精度。
