[机械杂谈] 塑料模具制造质量需控制好五个要点
查看: 188|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-11 08:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑料模具是工业上常见的成型机配套,因此在制造塑料模具时一定要注意它的质量问题,要控制好塑料模具的质量,其我们手相要控制好以下五方面内容。
    1、塑料模应具有产品数据的有下品管理、工艺数据管理、图纸文档管理,这样可以保证文件的全面性,图纸版本的一致性;使到图纸能达到有效的共享和有效的查询利用。可以建立完整的文件管理计算机数据库,将设计部门积累的大量设计图纸、散落的、将以前分散、隔离的信息都整理集中起来利用,预防由于设计图档,2d、3d混乱,原始、设变、维修版本混乱、3d模型和2d图纸数据的不一致,2d图纸设计的不规范、混乱而造成有问题不易被及时发现和及时纠正,造成塑料模具要修改和返工,甚至作废,增加塑料模具的制造成本,加长模具制造生产周期,影响进度。
    2、制定一套完整的塑料模具生产管理系统,实现模具在生产管理流程的产品数据的管理、工艺数据管理、计划管理、对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/进度管理的计算机信息化管理系统,包括模具生产计划的制定、模具设计、工艺制定、车间任务分派和产品检验,库房管理等,使塑料模具在制造及相关辅助信息从计划制定到完工交付能够实现全方位跟踪管理。
    3、将计划、设计、加工工艺、车间生产情况、人力资源等的信息有机地组织、整合在一起进行统筹,从而有效协调计划和生产,能够有效保证塑料模具质量并如期交货。
    4、通过有效控制车间的工作传票的开出,有效管理刀具的报废;通过准确的模具结构设计、高效的模具零件加工和准确的零配件检测,将有效的降低塑料模具因设变、维修而带来的附加成本,从而获得每套模具的实际成本,有效地控制模具质量。
    5、保持塑料模具图纸、加工工艺、和实物的数据的一致性和完整性:通过有效的、细致的、严格的检测手段,保证模具图纸、加工工艺、和实物的数据的一致性和完整性。
