[机械工艺] 液压系统(液压站)振动故障的解决办法
查看: 982|回复: 1
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-10 15:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压系统液压站)振动故障的解决办法
      振动故障是液压系统的一大“痼疾”。是因为液压油在管路中的高速流动产生了冲击,及其控制阀打开关闭过程中产生了冲击,这些冲击都是液压站发生振动的主要原因。然而这些强烈的振动会导致系统控制动作发生错误,也会使系统中一些较为精密的仪器发生错误,最终导致系统故障。当遇到这种情况后,到底要如何做才能准确无误的解决这个故障呢?
      故障解决方法即:
      (1)尽量固定好液压管路,避免出现急弯;
      (2)不要频繁改变液流方向,如若无法避免时,就应该做好减振措施(整个液压系统本应有具备良好的减振措施);
      (3)同时还需避免外来振源对系统的影响。
