[机械杂谈] 机床排屑机操作中的注意事项
查看: 227|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-10 10:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机床排屑机操作中的的注意事项:
      (1)排屑机的排屑量并非越大越好。影响排屑量的主要原因为转速、有效排屑宽度、磁块间距或刮板阃距,在排屙宽度和间距(规格型号)一定的情况下,防护罩转速的升降决定排屑量的大小,所以排屑量大会增大磨损。设计时制造厂家根据用户要求一般留有l0%~20的储备量。
      (2)半干不湿的铁屑要注意。磁性排屑机对这类铁屑尤难处理。通常的办法是将这类铁屑完全变为湿式,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/然后按湿式加工设计排屑机。在排屑系统中,有时将有冷却液的机床工作灯单独处理,不让其混入排屑线。
      (3)板带磁式、履带链式排屑机每个动力头可实现42m无搭接,但考虑到安装的实际情况,一般不超过30m,超出此范围要增设动力头。其它型式的最大长度都有所限制(大流量水冲涮除外)。
